Текущее время: 05 май 2026 03:58
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 19:55
ноутбук внезапно начал включаться с 20 попытки если лежал без дела пару дней. Тогда как при регулярном использование врубался с первого раза. А вчера сколько не пытался нажимать на power , так и не включился. Сегодня снял заднюю крышку и увидел что при запуске кулер работает секунд пять и останавливается, но при этом крутит dvd и usb мышь излучает. А также нагревается радиатор.
Пытался разобрать корпус, открутил винты снял винт и кулер. Но разьеденить корпус у меня не вышло. После этого ноут внезапно запустился. Поставив кулер и жесткий на место. Запустил заново. И тут вышло что то начинающиеся на: "Микропрограмма..."Далее несколько раз включал ноут вплоть до рабочего стола, но кулер, как и раньше, Работал только5 секунд после запуска.
Отсюда вопрос что это за микропрограмма, биос ли это? И отчего могут быть такие проблемы с кулером?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 20:52
Проблема с кулером разрешилась сама собой. Оказалось ноут экономит энергию даже при питании от сети и по этому ждет нагрева системы в ущерб самой системе. Однако причина исправленных неисправностей не выявлена.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 20:59
В сервисе выявят и устранят. Ваш "ремонт" заканчивается внешним осмотром. Скорее всего север под замену
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 21:15
Сервис как вариант подойдет для новых или почти ноутов. А D620 бюджетная модель 5-летней давности и ремонт встанет дороже его самого
