Текущее время: 06 май 2026 02:28
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 07:31
Добрый день всем.
Попал в ремонт ноутбук Samsung np300e5x, после 3-их рук (не смогли сделать).
Стоит 4гиговый содимм A-DATA, дохлый. Владелец говорит, что сам ничего не менял и апгрейд/замену памяти не делал. Сколько попадалось самсунгов, обычно внутри стоят их же самсунговские линейки. Как то можно выяснить, родной это модуль или подмененный?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 08:37
Всегда стоит samsung, и HDD samsung.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 09:13
Далеко не факт. Например вчера делал np370, винт стоял WD с родной самцовой наклейкой.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 09:30
Продавец НБ1
Щас на ветрине 355 самсунг глянул там сигейт
Бук новый ещё даже гарантия не заполненна
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 09:50
По номерам на модуле можно что-нить определить - там год, неделя выпуска, чтоб сопоставить потом с датой выпуска или продажи ноута, приблизительно?
Вложение:
Фото-0019.jpg [ 120.25 КБ | Просмотров: 801 ]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 10:03
нет
на обратной стороне нет наклейки?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 10:09
У нас самсунг в последнее время, почти всегда с A-Data
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 10:27
По отпечаткам пальцев, на заводе всё делается в перчатках :-)
А так наверное это нереально, производитель мог туда засунуть разную память. А a-data особо надежностью своей не славится, поэтому могла она и сама умереть.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 12:37
нет
не, нету.
Ну ладно. Скажу владельцу , что и такой модуль мог стоять. Просто дело изначально было не в нем, там по 19 вольтам погорело , по 12В, и биос слетел. А когда стал собирать ноут, тут ещё и память дохлая. Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 13:51
0D1N а где там 12В напряжение есть? :sh_ok:
