Текущее время: 03 май 2026 07:57
 Заголовок сообщения: Asus N45SF с прогревом сбоит видео
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 16:43
Доброго времени суток
Аппарат Asus N45SF неисправность "перегревается". Система охлаждения была забита, ноут действительно перегревался и выключался. После чистки стало лучше но не совсем. Во время 3D теста, пробовал разные, либо зависает либо выбрасывает с собщением "видеодрайвер перестал отвечать и был перезапущен", при этом перегрева нет все температуры в норме. Переустановка драйверов, затем ОС и драйверов результата не дали. Решил что GPU N12E-GE2-A1 таки зажарился и нужно менять. Поменял результата нет, все тоже самое. Сталкивася ли кто то с подобной проблемой, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N45SF с прогревом сбоит видео
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 18:37
Проц живой кидали ? HM65 вроде не греется практически, его думаю можно исключить, а вот коры помершие от перегрева я видел чаще чем амдшные.
Видео дискретное ?
ПС вообще тема интересная, я с такой сталкивался когда еще ремонтом не занимался, решил заменой всего комплекта =)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 00:16
Предложенное решение безусловно надежное. Я так решал вопросы с Тошибами 200 и 300, но там вообще не понятно было кто все портит. Точно такая ситуация получилась с Dell, помер G86-630 заменил, ноут запустился, но в итоге та же фигня под нагрузкой сбой видеодрайвера.
