Текущее время: 05 май 2026 03:23
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 19:10
Доброе время суток!
Видяха N10M-GE2-S NVIDIA GeForce G 103M
Проясните ситуацию, первый раз с таким столкнулся, ноут принесли на ТО, после вскрытия обнаружил "валенок" в СО и разрушившиеся терморезинки, вычистил пыль, заменил терморезинки, погонял стрес тестом АИДЫ, все в норме, отдал, через день приносят снова, типа рубится на сталкере, и действительно, если запустить игру сталкер, то через пару секунд (в процессе загрузки) рубится до полного отключения, установил видеотест FurMark (мохнатка), так же после запуска теста выключается, сейчас попробую перерубить ОС, но особо в чудо не верится, думаю видеочипу кердык...
Как считаете, в чем трабла?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 19:18
Похоже на то.
Чудес не бывает. Скорее всего и принесли-то потому, что в играх вырубаться стал.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 17:11
Проблема решилась, все же видеочипу не нравилась новая терморезинка, терморезинка синего цвета 1 мм где покупал и маркировку не помню, ставил во многие буки, проблем не было...
Смутило, то что рубился сразу после запуска теста, температуру показывал 105 гр. С
Снял с его же видео памяти черного цвета, температура держится до 96 гр. С, понятно что многовато (возможно все же видеочип "подпален"), но бук не рубится...
