Текущее время: 07 май 2026 18:13
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 14:01
Добрый день суперпрофессионалы )..я без сарказма...вообщем скока не рыл на плате платформу не нашел. В нете фото платы есть но небольших размеров поэтому
фото не приложу да и фотика нету под рукой. Тема на авось ,вдруг кто скажет. Вообщем типовуха у них- прогорание центрального провода на гнезде зарядки, но тут дело этим не кончилось - поменял разъем- и 2 транза по входу - +19в появилось, далее - запуска нет - на мульте тишина ,дежурка тока +5в. 3в нету но скорее так и должно быть. Вообщем что сделал - на входе есть 2 резисторные сборки(104к обе) и 6-ти ногий датчик тока я так понимаю - и если напрямую с входных транзов дать 18 вольт на эти сборки запуск появляется и есть изо , сборки менял, мульт менял на всякий случай ( в винде написано батарея не обнаружена) . Поясню - дать 18 вольт на вход сборки а не на выход так как сборки соединениы с мультом . Вообщем я в тупике.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 19:45
Могу помочь замерами на полу живой плате, если актуально
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 19:54
Напрямую с разъема идет дорога через 100 ом на шим зарядки. только у меня платформа Rev 2.3
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Валерий Филяев (DaveGibson)
