Текущее время: 06 май 2026 10:01
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 23:46
Доброго дня всем.
Помогите определиться с проблемой.
После замены на Lenovo G555 ламповой матрицы на led LP156WH4(TL)(N1) с переходником -
1. При подключенном адаптере питания перестала ступенчато регулироваться подсветка, только максимум или выкл.
2. При работе от батареи подсветка работает только при загрузке биоса, если отключить адаптер при загруженной винде подсветка выключается, ноут работает, подключаешь адаптер обратно, подсветка включается.
На старой матрице с инвертором подсветка регулируется штатно, но найти новую ламповую матрицу не представляется возможным по финансовым и другим соображениям.
Предполагаю, что при переходе на работу с сети на аккум ноутбук автоматом снижает уровень подсветки, а поскольку регулировка не работает, соответственно подсветка отключается совсем.
Матриц другого производителя, чтобы поэкспериментировать, под рукой нет.
Перекинуть биос с ламповой на led кто-нибудь пробовал, и был ли у кого при этом положительный результат?
Может еще какое решение подскажите... Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 23:52
Настройки яркости экрана в винде на максимум выставлял, результат тот же.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 14:06
Алексей16
Сигналы управляющие(ENABLE и DIM) которые раньше на инвертор шли поменяйте местами.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 14:41
Да постоянно такая фигня с яркостью при замене на лед с переходником. На этой ленове у меня получалось 2 уровня - "дневной" и "ночной". По хорошему надо осциллом ткнуть да собрать преобразователь уровней на одном транзисторе, да все времени не хватает, клиента и так устроило. Ну а если совсем тухнет - да, EN и DIM может быть перепутано.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 15:12
Эксперт по матрицам
Проверяйте EN и DIM - как описано выше.
НО!!!!!
Уже неоднократно были случаи - заливайте прошивку старой матрицы в новую...
Алексей +7(903) 109-0933 (=Telegramm, WeChat, Viber, WhatsApp, IMO), Skype: kostenko_alex_v.
http://www.acodis.ru , http://www.akodis.ru. Матрицы и др. запчасти к ноутам. Из Москвы, но до самых до окраин...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 22:52
Спасибо Вам, добрые люди, за нужный вектор! :co_ol: Первый раз лампу на лед менял... Надеюсь, теперь в мозгу отложится.
По даташиту на MP1010BEF определился с Enable и DIM(по факту - T/B), махнул пару проводов в разъеме(3 и 4 контакты) и все стало "как доктор прописал", даже регулировка работает. Еще раз СПАСИБО! :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 09:46
BlackDoc
Особенно советую в LP156WH4(TL)(N1) лить прошивку от AUO B156XW02_V02 зрелище просто феерическое. :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 14:42
Эксперт по матрицам
BlackDoc
Шоб не эксперементить - чё будет-то?
P.S.
Я обычно при глюках при установке ЛЕД вместо ламп лью N156B6 - начинает регулироваться яркость, если с штатной не хотела...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 15:00
BlackDoc
Жоппа полная, по виду похоже на сдуревшую LG. Какие то хаотичные куски изображения на экране. Тайминги ЕДИДа не подходят, пришлось править.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 02:24
Китайцы лепят переходники на абум что ли... Сегодня ставил именно на G555. На переходнике конкретно на одном разъёме написано: Lenovo G555.
Ну думаю, никаких проблем быть не должно... Подключаю - не работает подсветка.
Вобщем изначально распиновка такая:
(черный серый) желтый зеленый оранжевый (голубой белый)
Первые два - GND. Последние два - питание.
Переделал. Стало:
(черный серый) оранжевый зеленый желтый (голубой белый)
При этом оранжевый не используется.
Если поменять зеленый и желтый местами, то получится "день-ночь". )
Вобщем, спасибо китайским друзьям, запутались в трёх проводах.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 02:37
Скажите спасибо, что мульт не погорел :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 04:01
Алексей16 писал(а):
Перекинуть биос с ламповой на led кто-нибудь пробовал, и был ли у кого при этом положительный результат?.
это не биос, это EDID
обычная епромка 24хх серии
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 11:40
Спасибо. )))
Ну написано же, Lenovo G555. Конечно питание я перед этим прозвонил и убедился, что оно по краям.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 13:45
Эксперт по матрицам
У СМО обычно 34 серия уже.
И всё чаще попадаются матрицы, у которых замена чипа проблему не решает. Или уже вовсю попадаются матрицы с одной микрухой памяти вместо двух. В итоге именно проц матрицы льёт EDID в разъём...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 14:08
согласен, сам недавно перелил, но толком не помогло
что странно
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 16:45
Вот для такого переходника (с 24с02 на самом переходнике) делаем так и вливаем этот едид. Стопудово рабочий вариант...
DSCN0642a.JPG [ 21.85 КБ | Просмотров: 2303 ]
DSCN0642aa.JPG [ 42.49 КБ | Просмотров: 2303 ]
_Good_edid.bin [256 байт]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 02:25
Переделал. Стало:
________________________________________________________________________
Попробовал данный вариант...не помогло... может у кого есть свежая идея?... срочно нужно собрать данный ноутбук...а-то в купе со своими домашними делами,решил взяться за работу...а по итогу один геморрой на голову получил ...как обычно....
