Текущее время: 05 май 2026 12:56
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 14:36
Пришел ноут с нерабочей клавой. Подкинул новую, тоже не работает. Его родная на другом такомже ноуте работает. Начал разбираться.
1. Прошил биос, подкинул другой проц - не помогло
2. Заменил мульт MEC1300-NU - не помогло
3. Заменил ЮГ - не помогло
Зашел в тупик. Может кто-то сталкивался с такой проблемой :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 15:27
осталось матрицу прошить
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 16:06
на мульте при включеном ноуте аккуратно входные и выходные линии клавы покоротите...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 18:50
не работает вообще или часть кнопок, а часть не свои функции выполняют? тогда +1 за матрицу; прошивки под него/нее поиском найдете - тем много было
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 22:09
Как будто западает одна или две кнопки, и ощущение такое что часть кнопок выполняет не свои функции..... :nez-nayu:
А что если просто подкинуть другую матрицу. Завтра попробую и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 23:12
тема тут есть где-то, про чудеса клавы и матраса на этом аппарате :)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 23:27
интересная тема :) тут: viewtopic.php?f=232&t=48671&start=30
да-да, оно самое :) [ruv]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 18:24
Прошил матрас все ОК! Спасибо всем кто ответил. :-ok-:
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
