Текущее время: 15 май 2026 17:42
 Заголовок сообщения: Рестарт после замены HM55 DAAX1JM8C0
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 08:17
Принесли, с неисправностью нет реакции на кнопку включения.
(Со слов клиента, не роняли не ударяли, не заливал).
Состав.
Мат плата DAAX1JM8C0 rev.C
Процессор SLBU6 (BGA)
Мульт . KB3926QF D2
Видео 216-0774207
Хаб. DB82HM55 SLGZS
После разбора, выявлено сильно калиться HM55, плата не залита.
Что делал.
Замеры дежурка в норме, просадка по питанию хаба.
снял навесное с хаба, сеть, звук и.т.п, (не помогло)
замена HM55 (по виду новый), получи старт, НО, (без памяти, посткод 7Е, рестарта нет), (с памятью, посты по кругу на 1сек. с интервалом 5сек. какие посты уловить немогу)
Пошил BIOS основной и мульта.
HM55 перекатал на свинец, после чего поставил второй.
Осталось все без изменений, также рестарт.
Предполагаю, неисправность процессора (но он BGA и нет в наличии).
Подскажите на, что обратить внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Рестарт после замены HM55 DAAX1JM8C0
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 08:18
забыл добавить, мульт менялся.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 09:09
Не вижу память проверялась? Посты можно на телефонную камеру записать, потом просмотреть не компе
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 09:37
память конечно менялась, пробывал в разных слотах.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 10:27
встречные вопросы, из стандартных вопросов по интеловским хабам. чем биос шил? чистым или просто чужим дампом, и что там с батарейкой rtc? как там с самой флешкой, подкинуть другую?
ключевое слово во всем этом ME region
Ну и вроде бы название ноутбуков обычно тоже надо озвучивать, чай не телепатам пишешь.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 10:46
шил на программаторе triton, дампы с сайта и чужими, батарейка ОК, флешку основную менял.
ноутбук G62-450er
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 10:58
Прошей биос с чистым ME Region.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 11:18
Посмотрите пожалуйста, все правильно я с делал, так как с ME еще не работал, понимаю что про ME много информации, прошу не ругать :(
Комментарий к файлу: В папке слитые и с оф сайта, резанный
G62-450ER.rar [3.22 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 11:26
Пробуй:)
ClearME.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 05:50
NiklsX писал(а):
Пробуй:)
Рестарта не стало. пост кодов бежит много, стопориться на 57. Картинки нет, ни на внешку ни на матрицу.
Попробую поставить на место звук сеть.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 06:56
все по прежниму, пост код 57, поделитесь bios с чистым ME
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 10:31
Что то еще ему мешает.
Определяй какой БИОС вшит.
Ищи расшифровку пост кода.
И уже будет более менее видно что ему не дает загрузиться.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 13:24
Подведем итог. с ClearME.bin пост код 57
слитый дамп с подменой ME, старт, НО плата реагирует на изгиб в районе оперативной памяти, разбираюсь дальше.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 02:29
я посмотрел файлы, выдергивал с оф прошивки плучил такой же как у тебя, отделял прошивку ецкбц первые 512кб
любопытно, кстати попадалось уже, не скажу, точно, где, что реально в отличие от того же ацера аспайр 5742 обновлялка с хп не совсем чистый ме регион содержит, но тебе же проверять. может где напартачил, в особенности с часовой батарейкой. рад что ручками модифицированный дамп стартовал.
судя по всему вышеизложенному у тебя ударник, рад что докопался, но у сожалению мой скромный опыт по отвалу слотов памяти скорее отрицателтный. и как раз на хп!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 04:24
В слитом дампе заменен МЕ (не знаю на сколько правильно, но вроде чистый МЕ), KBC не трогал.
Комментарий к файлу: Рабочий
Раб.rar [1.59 МБ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 05:31
подробней
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 09:53
Сергей Черезов [chaser381] писал(а):
подробней
При нажиме в районе слотов памяти, проходит инициализация и полный старт.
Дальше работает в штатном режиме.
Стоит перегрузить опять циклический рестарт, при циклическом рестарте и не отключая питание, опять нажать с обратной стороны в районе памяти происходит старт, (но бывает, остановка и на пост карте 00).
Процессор не снимал, кочнул на станции, не помогло. Пока отложил его. Много времени потерял с ним.
