Текущее время: 14 мар 2026 10:55
 Заголовок сообщения: NEW75 LA-5911P просадка B+
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 12:45
Уже несколько раз столкнулся с проблемой просадки напряжений B+
Не могу выявить подгоревший но живой элемент.
Мать NEW75 LA-5911P REV:1.0
При подачи питания линия B+ выдаёт 16v
При нажатии на кнопку напряжение просаживается до 10V
В дежурке 5V и 3.3V присутствуют.
19V присутствуют до pq15 с него уже идёт 16v
при отключении дежурки, напряжение В+ выростает до 18v
pq15 (заменён)
PU5 CHARGER ISL6261AHAZ-T (заменён)
PU4 SN0806081 RHBR (заменён)
Не могу понять как выявить подгоревший элемент ...
Спасибо за помощь :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: NEW75 LA-5911P просадка B+
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 13:09
Какое напряжение на затворе pq15 до нажатия на кнопку и после? Помоему он у тебя постоянно закрыт, если 3 и 5 вольт появляются на дроселях.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 13:27
При подаче питания
pq15 (4407A)
сток - 15.6-15.8 пляшет
исток - 19.1 стабильно
затвор - 19.1 стабильно
при подключении аккумулятора и подачи питания
pq15 (4407A)
сток - 14.7 -15.8 пляшет
3.3v и 5v держатся...
при нажатии на кнопку мигает и вырубается B+ в это время подает до 10v
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 13:41
Я так понимаю, что на PU1 вывод 7 напряжение поднялось до 3 вольта?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 13:52
PU1
1 output1 = 3.3v
7 output2 = 5.1v
8 vcc = 18.4v
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 14:01
По твоим замерам на входном ключе делаем вывод, что он постоянно закрыт. По замерам на PU1 вроде норма, только смущает на 7 выводе 5.1 вольт. Теперь после PU1 на PD14 какие напряжения на анодах, тоеть сигналы MAINPWON и ACON ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 14:13
PD14
MAINPWON = 4.8v
ACON = 3.3v
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 14:38
Нормально. Теперь ACON = 3.3v должен быть и на затворе PQ56. Если есть, меняй его, он не открывается и не срабатывает делитель на PR94 и PR69, чтобы на затворах входных ключей напряжение не стало 8 вольт, что бы они открылись.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 15:32
3.3v есть на затворе PQ56
поменял... не чего к сожалению не изменилось осталось так же....
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 16:08
А как там с первым ключем? PQ14 пробит?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 16:11
Если PR69 целый, тогда 19 вольт прет не через PR94, а через пробитый по затвору какой нибудь входной ключ PQ14 или PQ15. Или открытый, или пробит PQ19.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 16:48
ключ PQ14 = Нот он он...
А слона то я и не приметил :(
Огромное спасибо!!! Буду следующий раз внимательнее!!!
Ещё раз спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 17:07
История с продолжением.
Работает от зарядки, заряжает батарею.
При отключении зарядного устройства вырубается.
От аккумулятора присутствует B+
напряжения на кнопке есть. Не реагирует на нажатие.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 17:35
pq15,16,57,55 - целые
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 18:05
решено!!!! отвал ноги микроконтроллера.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], syscom, Yandex [Bot]
