Текущее время: 17 мар 2026 21:12
 Заголовок сообщения: ASUS K53SV rev 3.2
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 17:12
Ребята, притащили ноут с выломанным гнездом питания! Говорят раз десять уже подпаивали, напрямую подключали, и т.д. и т.п. Плата на месте крепления, в тонких частях, даже немного расслоилась, просматривается излом!
Разъем перепаял. Пришлось зачистить соседние дорожки, чтобы крепче держалось. ЗАПУСКА НЕТ!
Индикации ни какой. Ничего не греется, визуально сгоревшего нет! КЗ по 19v -нет. 3.3 на кнопке нет. Схемы нет. Без батарей от БП самопроизвольного запуска нет.
BQ24740: PVCC-19v, BTST-5.65v, REGEN-5.9v, VREF-3.3v
Сильно не пинайте. Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. В основном занимаюсь DeskTop.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SV rev 3.2
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 23:40
смотреть открывает ли чарджер ключи входные и потом к дежурке на RT8206А
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 00:17
Хорошо бы ткнуть носом!
Чарджер, я так понял, это и есть BQ24740? Как проверить?
Дежурка в обвязке всё "тихо" по нулям!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 01:35
[url]Хорошо бы ткнуть носом![/url]
да вроде и сами неплохо идете :)
после второго входного полевика есть 19В? (или иначе говоря на 16 ноге RT8205, шима 3/5В)
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 15:36
Входные полевики, имеется ввиду которые сразу после разъема? Или входные по каким-нить фазам?!(сильно не ругаться, это моё "начало"! :) )
...RT8205 не нашел. Есть RT9045 возле мульта ITE8572E.
Может имели ввиду RT8206A? Тогда там вообще везде ноль! Есть какие то 10 доли вольта, но это же не то?!
Смущает еще один момент. На BIOS'е дежурные 3.3в, с батарейки, должны же быть?! Так и не нашел! :kli_ny:
И вообще, в поисках каких либо напряжений, просто бегая тестером, на плате ничего не нашел кроме возле батарейки и на BQ24740!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 15:54
Полевики на входе B20P03(1): S-19, G-19, D-19 (пробит?! :sh_ok: ) B20P03(2): S-19, G-19, D-0
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 17:21
Полевики снял. Первый пробит, второй вроде живой. Бум искать замену. Вот по маркировке так и не нашел, что за полевики?! Здесь пишут, что меняют на AO4407.
Значит ждать нам "гонца" из Москоу. :)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 13:33
B20P03 обычный p-канальник 30V... аналог, правильно, - AO4407.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 15:16
При таком пробое, были случаи, что дальше пробегало? Может заказывать запчасти, сразу и еще что-нить?!
Говорят вроде, что эти полевики может "утаскивать" одна из емкостей. Что можно еще проверить, заодно?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 17:08
если он на входе стоит, то не должно... а вообще все бывает.. явного кз нет, тогда меняйте полевик, а дальше будет видно...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 17:22
Полевик просто так не вылетает.
Скорей всего пропадало питание т.е или разьем разбит или плохая пайка.
Меняй, а дальше будет видно ;)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 15:41
Полевики поменял оба на AO4407. Тестовый запуск показал иллюминацию LEDов. После сборки ноут отработал полный цикл заряда батареи без последствий!
Всем спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZEOS40
