Текущее время: 04 май 2026 18:25
 Заголовок сообщения: Sony MBX-224 выключаются
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 16:19
Подскажите мастера.
Имеются 2 ноутбука Sony один VPCEB2M1R второй VPCEB1S1R
с одинаковыми материнскими платами M960 MBX-224 rev 1.1
Оба аппарата пришли от разных клиентом с одинаковой неисправностью выключают. Перегрев тут не причем даже сами клиенты сказали :)
Вообщем почитав форум понял что проблема с северо югом BD82HM55 а точней с его якобы прошивкой. Отсюда сразу вопрос если аппарат никто до меня не вскрывал и не прошивал как она могла нарушится?
Но всетаки нашел я прошивку на нашем форуме вот для вот этого аппарата VPCEB2M1R с чистым ME регионом прошил аппарат запускается работает кулер меняет обороты, запускаю 3DMark аппарат может 2 цикла полных в нем пройти и не выключится а может и один не пройти. Тоесть промежуток между отключениями разный. С чем это связанно всетаки надо менять BD82HM55 прошивать с чистым регионом и тогда все будет нормально? или всетаки стоит обратить внимание на охлаждение?
Значит второй аппарат VPCEB1S1R отмечу что в них материнки одинаковые. Прошиваю темже дампом что и первый бук. И аппарат себя ведет совсем по другому работает кулер на одних оборотах выключается примерно в промежутке от 30-50 сек.
С чем это все связанно подскажите!!!
 Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-224 выключаются
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 16:53
Поправлюсь материнки отличаются видио чипами.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 21:45
а когда шили, батарейку часовую перетыкали?
с этими соньками есть проблемы, и даже замена хаба не прокатывает порой... (видимо фуфел продают)
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 21:59
Да конечно батарейку снимал.
VPCEB2M1R вот на этой которая выключалась через неопределенное время решил поменять хаб. Заменил прошил заново теперь аппарат включается видио нет. И через 15 сек выключается. Вот теперь голову ломать либо чип такой хороший, либо сел так(но вроде не один десяток чипов уже заменил) Либо с прошивкой надо что то мудрить.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 22:07
Если до замены кино было, а после замены нет, то вывод очевиден... логика! :)
Kinq писал(а):
как он выглядит на данной плате не разу с ними не сталкивался?
как-то не вяжется одно с другим:)
