Текущее время: 15 май 2026 05:40
 Заголовок сообщения: asus x54c непонятная работа.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 23:24
Доброго дня, прошу помощи.
Мать k54c rev 2.1
Поломка заключается в следующем, ноутбук автоматом стартует после выключения из под винды. С кнопки выключается когда держишь около 10-15 сек, а так тоже стартует сам. Ноут работает отлично, но вот этот трабл я не погу понять с чего он сам стартует.
Менял мульт эфект тотже.
Менял хаб эфект тотже.
Биос шил дампом с форума эфект тотже.
Думаю что постоянно присутствует сигнал запуска. Схему не нашёл. Откуда поступает сигнал проследить не могу.
Подскажите пожалуйста, в каком направлении искать. Замучился с ним.
 Заголовок сообщения: Re: asus x54c непонятная работа.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 23:57
RTC батарейка в порядке?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 00:25
в BIOS пункты случано Always ON или Power ON не стоят?
ОС может быть виной, в диспетчере устройств в свойства адаптера есть параметры пробуждения. Установить нет.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 00:34
есть чисто предположение.
Глючит сигнал включения по лану(простой интернет кабель)
Было такое поведение один,в один.
Была убито одно сопротивление на обвязке Хаба.
Он думал что приходит сигнал включения,из спячки.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 00:39
там вообще таких пунктов нет, это не десктоп.
Сеть снять и кнопку включения отключить.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 13:41
батарейка в порядке также ставил новую.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 13:42
сеть снимал поведение тоже.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 13:43
к этому я больше склоняюсь но найти сопротивление не могу.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 21:49
Мать k54c rev 2.1
дбавлю от батареи выключается нормально.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 17:13
Всем спасибо, тему можно закрывать, обновил биос до 207 версии всё стало нормально.
