Текущее время: 15 май 2026 13:50
 Заголовок сообщения: Samsung R728 нет звука
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 20:38
Bremen-l3
rev:1.0
Вообщем проблема в том, что нет звука ни в динамиках ни через наушники.
В системе звуковая определяется, но регуляторе громкости пишет, что динамики не подключены.
Кодек стоит ALC269
На PVDD1 и PVDD2 5в присутствует, а вот на 4 ноге pd# ничего не наблюдается. Я так понял этот сигнал должен давать мульт???
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R728 нет звука
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 20:54
А что вы хотели там наблюдать?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 20:59
Думаю должно быть 3.3в??
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 22:12
в диспетчере звуковая определяется как nvidia hight definition audio, а не как realtec, с чем это может быть связано???
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 22:30
а это разве не с видео карты? а вот реалтек как раз ...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 11:03
Вобщем, меняйте кодек :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 06:34
поменял кодек но ничего не изминилось(((
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 08:29
Кодек так же в ОС не определяется?
А ревизия какая была и какая поставили? (последние 2 знака в самой нижней строчке, типа B5)
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 20:55
Родной стоял А3, менял на А3 и на А6 безрезультатно...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 06:03
Удалось решить проблему... :ya_hoo_oo:
Когда прижимаю ЮМ звук появляется, снял его и был шокирован. В правом нижнем углу моста было 7 оторванных пятаков. Восстановил и звук заработал)))
И оказывается это у Bremen-L3 типовуха обрыв пятаков, вот нашел похожую темку http://monitor.net.ru/forum/bios-samsun ... 216.html...
Всем спасибо за внимание...
