Текущее время: 05 май 2026 05:36
 Заголовок сообщения: MSI CX623 - не включается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 04:20
Ноутбук MSI CX623
плата MS-168A1 ver. 1.0
по словам клиента изначально ноутбук упал на разъем подключения БП (плата целая просто выломался разъем не повредив при этом текстолит)
Разъем запаял новый.
Получили 19В но нет дежурки при этом очень греется шим дежурки PU9 (TPS 51125)
Шим пробовал менять на заведомо рабочий - результат тот же.
КЗ по предварительному поиску не нашел.
Нашел сбитый элемент U23 (чуть ниже разъема БП) - но мало вероятно что в нем проблема
Может есть у кого схема на этот ноут или подскажите куда дальше копать.
Заранее благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 - не включается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 08:21
U23 это просто буфер, относится к вга
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 12:53
ссылка
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
