Текущее время: 31 мар 2026 09:26
 Заголовок сообщения: LENOVO G580 вход в биос
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 14:24
Уважаемые гуру.Проблемма состоит в том что не могу войти в биос этого чуда-Lenovo G580.Перепробовал всё,перерыл весь инэт.Всякие f и комбинации,из вин8 через зажатую шифт и перезагрузку входиш в неню редактирования UEFI а там пусто,волшебная кнопка ONE KEY выводит своё меню но что не выбиреш например BIOS SETUP просто идёт загрузка.Ноут работает норм.Может подскажете куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G580 вход в биос
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 14:26
я как то на какой то ленове тож бился... пока биос не обнулил - так и не вошел
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 14:31
Батарейку вытаскивал,контакты замыкал только одно время сбивается и больше ничего не меняется я в шоке.Остаётся только перепрошивка биоса но как воткнуть пункт в нём-же.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 15:09
F1
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 15:49
Говорю-же все эти F перепробовал.Есть какой нибудь способ в этой ситуации биос перешить например из под винды?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 15:51
А есть ли на ноуте кнопки типа assist?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 16:05
Такой нет,есть one key возле кнопки включения из выключенного состояния при нажатии меню с пунктами нормалная загрузка,установки биос, бут меню и рековери из них работает только рековери а при выборе остальных просто загрузка.Такое ощущение что эти функции както отключены
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 16:10
Нажмите F1 до нажатия на кнопку включения. На всякий случай попробовать с внешней клавы, а вдруг... :)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 18:39
я бы перешил... Оно должно без танцев работать. Единственное, что при первом запуске при UEFI не войдет, только после перезагрузки ОС.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 18:52
Скачал на сапорте биос прошил и всё ОК! Начал входить с кнопки ONE KEY и в биос сетап и в селект бут.Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 23:30
Добрый день! Столкнулся с той же проблемой, причём уже не первый раз. Насколько удалось разузнать: всё это происходит из-за того, что что-то(в моём случае сначала убунта, а потом активатор windows) пишет себя в таблице загрузки UEFI на место пункта настроек(что-то похожее - http://habrahabr.ru/post/169985/). Единственное решение шить. Стоит последняя прошивка с официального сайта. Прошить той же нельзя, пишет, что версия должна быть только выше. Сама прошивка - это архив: SctWinFlash64.exe, 62CN97WW.cap, default.rsp, WinFlash64.exe. Можно ли как-то вручную поставить ту же версию или это на самом деле нельзя?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 21:03
С програматором можно почти все.
Кстати для этой модели на сайте лежат три версии биоса 40, 96 и 97-я, причем 96-я версия отличается от остальных.
Вы 96-ю пробовали?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 21:56
booblik, программатора нет. 96 вроде как не подходит для 20157.
