Текущее время: 17 июн 2026 07:23
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 13:55
Ноутбук Asus F5SL. Через несколько секунд после включения срабатывает защита. Нет сигнала DDR_PWRGD 5, 6 выв. MAX8632ETI. На L8301 вместо +1.8V появляется +0.5V, да и то только 20ms, потом переходит в 0V, причем сигналы SUSB#_PWR и SUSC#_PWR имеют высокий уровень, питание +5VO и AC_BAT_SYS присутствует. То же самое по длительности происходит и с сигналом REF 3 выв. MAX8632ETI. Нагрузка отключалась (JP8304, JP8306), выходные мосфеты проверяны. Какие есть соображения?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 10:39
Не указали платформу и модель m/b.
Срабатывает защита, значит высокий ток потребления на одном из участков цепи 19V. Через ЛБ питания не пробовали подключить? принудительно подать питание, в защиту не уйдет, что то будет греться. Следовательно где то скрывается КЗ. А там уже что греется, мерить сопротивление и искать виновника.
во вторую очередь надо искать причину почему нет на MAX8632ETI сигнала DDR_PWRGD.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 07:30
fred24 же пишет , что отключал нагрузку, напруги все равно нет, какое еще кз ?
сигнал DDR_PWRGD появится только после того как шим нормально стартанет, на то он и PoWeR GooD.
fred24 проверяйте цепи BST,FB,TON, так же обратите внимание, шим еще делает дополнительно напругу VTT для терминации памяти, там бы тоже проверить нагрузку. ну и сам шим бы подкинуть для верности.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 19:19
Намедни столкнулся с такой же ситуацией как у Т,С. Оказалось ноут был залит и отгнила дорожка у вывода 17, на шим не поступало питание. Вижу, что тема очень старая, но вдруг пригодится.
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, guest12
