Текущее время: 13 мар 2026 11:14
 Заголовок сообщения: Sony Quanta HK1 MBX-247 циклический ребут
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 02:30
Здравствуйте, уважаемые мастера.
Имеется Sony PCG-71812V Quanta HK1 MBX-247 DA0HK1MB6E0
При нажатии на кнопку питания на пол секунды загораются три зеленых индикатора и тухнут, через 5 секунд все повторяется. Если снова нажать кнопку питания, загораются нижние оранжевый и красный светодиоды, если отпустить тухнут. Бук не выключится даже если кнопку держать. Без процессора тоже самое, другого подкинуть нету.
3.3 в есть, 5в появляется после старта, остальные питания циклически появляются на пол секунды. Кроме vcc-core, там полный штиль. VR_ON и ALERT# на шиме ISL95831HRTZY циклически подпрыгивают.
Генерация на четырехногом Y1 возле HM65 есть, на Y2 напряжение циклически подпрыгивает, но генерации не видно. Y2 менял.
Биосы разные пробовал - без изменений. MIO NPCE795LA0DX пробовал менять на NPCE795PA0DX - нет старта.
Может кто сталкивался? Или с чего начинать? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Quanta HK1 MBX-247 циклический ребут
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 02:43
кз во вторичных цепях поискать...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 20:10
Я правильно понял он не выключается с кнопки? А HM65 Греется? Он может греться даже при подключенной внешке без старта. Сегодня как раз такой зачинил с югом. Попробуйте дунуть феном на HM65 но крайне осторожно прям на кристалл и стартуйте симптомы должны измениться (но тоже не факт). Описанные симптомы на типовуху походят.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 20:21
Только вот до того, как будет подкинут заведомо исправный проц, я бы не советовал никуда дуть или паять. Ибо процы эти дохнут еще как, и симптомы весьма разноообразны.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 20:55
Снял НМ65, четверть пятаков оторваны. Клиент признался, что по клаве ударили кулаком. Тему можно закрывать.
