Текущее время: 14 мар 2026 20:56
 Заголовок сообщения: Ноутбук HP G6 не запускается
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 08:21
Помогите ребята. Ноутбук HP G6 (DAOR23MB6D1 rev:D) не запускается, дежурки вообще нет никакой. RT8223p заменил 51125 результат=0. Напряжение до биоса не доходит. Кто еще вырабатывает дежурки кроме 8223p? Подскажите в какую сторону копать.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP G6 не запускается
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 08:33
Есть ли на 16 ноге VIN?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 08:41
на 16 ноге есть 1.35v, что делать дальше (что проверить)?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 09:21
смотрите напряжение после входных ключей PQ24, PQ48, если после них есть нормальное напряжение, проверяйте резистор PR90, если нет, то смотрите схему управления входными ключами.
схема гуглится:
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... 7178,d.bGQ
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 14:17
Вы еще сравните схему с DS на TPS51125 (18я нога), а то оно может так просто и не меняется, а нужен TPS51123 например
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vadim EP, Yandex [Bot]
