Текущее время: 17 май 2026 19:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens Esprimo Mobile U9200
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 13:12
Добрый день!
Дан ноут u9200.
Предыстория достаточно короткая, корректное выключение и полный незапуск при следующим включении, к сожалению большего сказать не могу.
Не включается ни с батареей, ни с зарядкой. Зарядка дает 19,9 - 20 в. на выходе, после подключения к ноуту напряжение проседает 3,1 - 2,8 в. Зарядку пробовал на модеме все работает и провала не наблюдается.
Смотрел предохранители на маме, [s]пингуются[/s] прозваниваются.
Живу в [s]Крыжопле[/s] сервисов никаких нету, хочется понять имеет смысл что либо ждать от ноута, или уже все :ny_tik: отмучился.
Очень надеюсь на вашу помощь.
мама s11d mb a03 rev 2.01 6050a2163301 2007/07/09
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Esprimo Mobile U9200
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 13:24
Это что еще за прибор для тестирования БП? И что за модем который от 19в работает? :-)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 13:31
d-link dsl2500u он потребляет 15... при 19 работал:)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 13:39
Да уж... нет слов :(
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 13:43
куда копнуть что проверить?
я чайник но руки есть.
Очень надеюсь.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 13:54
копайте, проверяйте
Руки без всего остального, только во вред
S11D In_Charger .pdf [41.68 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 14:04
Снимай материнку, внимательно осмотри, нет ли погорельцев. Замерь сопротивление после D14 на корпус. У тебя повидемому где-то пробит верхний ключ в питателе.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 16:22
Вонявости, припухлостей, женостей нету
с p и pp 652 c n 2
Где глянуть этот ключ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 16:57
Как это понимать с p и pp 652 c n 2? Там таких ключей много, беэ знания принципа работы импульсных преобразователей и принципа работы ноута, тебе его не осилить.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 17:00
Вам сказали где измерить и схему дали
В сервис вам надо.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 17:02
индакация зарядки есть ???
фужики поголовно болеют биосом....
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 17:06
Не несите чушь, биосы они хитрые-такие зверьки, но БП точно не просаживают :-)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 17:17
это d14, после него на корпус дает 2 или 1
ruv писал(а):
В сервис вам надо.
давно бы сходил...но нет у нас сервиса :ny_tik:
и других признаков жизни не подает.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 17:21
Что значит "дает 2 или 1"?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 17:23
Сопротивление.
Прошу прощения за свою тупость...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 17:30
Если это все таки омы, то подавайте c ЛБП 5-7в на вход и смотрите, что греется.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 17:37
Омы :-) по физике 4ко :-)
что такое лбп? включать маму?
как мерить температуру, у мультиметра нет градусника.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 06:51
уточните пожалуйста, что такое ЛБП.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 07:40
Блок питания с регулировкой напряжения и ограничением по току (Лабораторный Блок Питания)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 11:34
Спасибо, а обычный блок питания от компа подойдет (5в)?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 20:01
Использовать можно, если сможете добавить в цепь схему для регулирования тока, иначе при полном кз блок питания по защите будет отключаться, либо сгорит, а вам нужно настроить ток так, чтобы ток оставался в пределах допустимого, самое простое найти одно постоянное ограничительное и регулируемое нихромовые сопротивления, так же амперметр для контроля тока, просто и надежно.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 15:29
Господа,выручайте - нужна схема.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], jonpim, Yandex [Bot]
