Текущее время: 10 апр 2026 22:10
 Заголовок сообщения: hp g6-2206sr нет заряда батареи
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 20:09
платформа DAOR53MB6E1 REV.E. При подключённой заряженной батарее включается и есть дежурка. батарея исправна. Зарядное устройство также. При подключении ЗУ зарядки нет. Старта от ЗУ(если вынуть батарею) нет. Если стартонуть с подключённой батареей и потом её вынуть всё ок - не отключается. От ЗУ нет дежурки. Все мосфеты проверял - рабочие. Контроллёр заряда(BQ728) ставил новый.Если кто сталкивался с подобной проблемой подскажите решение. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: hp g6-2206sr нет заряда батареи
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 21:12
тут
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 20:57
вернулся к данному ноуту. Пришёл похожий аппарат с аналогичной проблемой - решение замена PC131 в обвязке discharge IC U12.
Но ранее ковыряя спалил эту самую U12(по схеме GS7502) - подскажите маркировку чтобы заказать(по маркировке gs7502 ничего не нашёл).
Заранее благодарен( а то решение нашёл - можно ещё и этот аппарат можно оживить).
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 20:59
Кстати в ранее данной ссылке совсем другая ситуация( ну по крайней мере по замерам).
