Текущее время: 23 мар 2026 13:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 20:16
Привет. Новичек на форуме, подсказкам и замечаниям буду рад.
Ноут: MSI cx705mx
Платформа MS-17371. ver:1.1
точнее определить пока слабо.
Залита материнка. После чистки и подключения бп, напряжение скачет. На входе стоит P-mosfet AO4433, произвел замену без результата, вышел на smd транзистор PQ5 который запитывает Gейт мосфета 4433 - не звонится вообще.
Просьба подсказать его номинал, а на самом транзисторе надпись даже через микроскоп непонятна, точнее вот так
" ! 4 " - естественно без ковычек. Что за , как говорят, зверь :) ? Без его замены дальше дело не идет. надеюсь на понимание.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 20:51
http://www.viste.com/design/analog/Tran ... 114EKA.pdf
Скорее всего это биполярник PDTA144EU в корпусе sot323, у него в цепи базы резистор 47 Ком кажись, вот и не звонится. Посмотрите даташит.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 20:53
Упс ....
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 21:28
Спасибо. Буду искать замену. Отпишусь. Тема не закрыта.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 22:14
Похоже PDTA144EU точно так по схеме между in и GND+ показывает 20kOm и 30mOm в остальных направлениях. Ищу, что может просаживать напряжение.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 22:33
Goto писал(а):
Похоже PDTA144EU
Кто ж вас обманывать будет :)
Снимок.JPG [ 58.45 КБ | Просмотров: 2879 ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 23:37
При вкл бп или лбп греется сильно PQ7 и PL1. На 5.5 вольтах потребляет ограничение в 2 ампера лбп. Прозвонка обвязки не вразумляет, если по схеме, что может его так разогревать?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 00:10
Поскольку это входящая цепь +19В и через PL1 и PQ7 шпарит хороший ток, ищем КЗ на плате.
Юрий, хорошо, пусть будут они аналогами.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 11:47
Юрий, по этому участку цепи можно разорвать связь между AD_Dock_IN и AC_BAT_SYS для проверки первого на кз? PQ6, случайно, на гейте, не с AC_BAT_SYS стыкуется?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 17:11
PQ27, PQ27,PQ10,PQ9, между стоком и истоком по нулям. Это фазы питания на процессор? Если эти мосфеты горят, что могут еще зацепить?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 17:28
Вот и КЗ, шим этих питателей, проц. Проверить объвязку шима,заменить шим, заменить мосфеты, ну а мертвому процессору хуже не будет.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 17:32
Поторопился, может это дежурки. Кокой шим управляет этими мосфетами?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 23:32
Рядом стоит isl6262acrz
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 23:39
что значит аналогами? там из схемы картинка :)
Если вы про указанные мосфеты, то да, это питание проца ISL6262
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 23:56
PQ10 и PQ9, гейты идут с 35ноги (UGATE1)
PQ26, PQ27 - 27нога (UGATE2)
PQ24, PQ21 - 30 (LGATE2)
PQ13, PQ15 - 32(LGATE1)
Это все 8 штук - первые 4штуки - r472
вторые 4 штуки - r466
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 23:59
Возможно ли узнать состояние шима 6262, или только заменой?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 00:11
Только ЗАМЕНИТЬ!!
Юрий,я, про биполярники говорил.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 00:25
Если поменять только мосфеты и подать напругу, при убитом шиме они сгорят снова или просто не будет нужных напряжений?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 20:19
Вот этого делать категорически не советую. Педставте, открылись мосфеты в линейном режиме (постоянно) и, что мы имеем. ИСПРАВИТЬ питание проца, ну а про проц, я выше написал. :(
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 12:57
Еще звонил usb: между пятивольтной ногой и землей всего 29ом. Чем это грозит?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 13:04
сами разъемы проверьте
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 15:58
usb разъем один встроенный впорядке, остальные через шлейф отключены.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 20:34
Отдаю клиенту, тут ремонту только в сервис центр.
