Текущее время: 12 мар 2026 18:27
 Заголовок сообщения: ASUS K40AB - горят полевики
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 11:16
Есть материнка K40AB, из ноута K40AB, в какой-то момент мне понадобилось поставить её в K50AF: всё заработало, кроме клавиатуры. Разобрал обратно, пошил на программаторе биос от K50AB. Собираю, воняет, БП в КЗ. Достаю, результат: один из P-канальных полевиков (PQ9202) после DC-in в КЗ, вынесло один из полевиков на 5VSUS (PQ8702/PQ8703). Меняю три полевика, пробую включить: нет дежурки, AC_BAT_SYS - 19В. Меняю ШИМ зарядки MB139A132 и ШИМ дежурки RT8205C: снова КЗ. На этот раз вынесло питание видео и ещё раз P-канальник, заменяю полевики видео и зарядки и ШИМ видео, включаю (уже с другим БП - на всякий случай)), опять КЗ: выносит 1,8В (PQ8201/PQ8202). Пробую заменить MB39A132, попутно заменив все полевики, опять коротит БП, AC_BAT_SYS - 120 Ом. Уже не первый год занимаюсь ремонтом ноутов, и уже второй день этой гадостью. Скажите, что я делаю не так? Я уже начинаю сомневаться в собственной адекватности. Дедлайн по этому ноуту сегодня, даже не знаю, что говорить клиенту.
И да, паяю аккуратно, плата лежит на листах бумаги, я над ней не ем/не пью, и всё такое, БП от ноута клиентский и второй - от K40AB, из которого взял мать.
Помогите хоть какими-нибудь идеями, буду очень признателен.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB - горят полевики
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 11:18
Прокладки под куллером нет :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 11:20
Прокладочку не забыли пластиковую при сборке? Именно так обычно и бывает после этого
опоздал чуть :-)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 11:31
На матери из K50AF она есть. На K40AB не было (по-видимому, кто-то когда-то забыл при сборке). Поставил, скинул сгоревшие на этот раз мофеты питания видеокарты. Всё равно ушло в КЗ, сейчас буду искать, где.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 11:32
там вылетает все по 5в в этом случае, так что оно не при включении у вас происходит, а до него :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 11:36
По 5в полевики как минимум не в козе, а вот выходные мосфеты зарядки (PQ9205/PQ9207) по 40 Ом.
Сейчас проверю внимательно ШИМ заряда и всё, что касается дежурки. Отпишусь скоро. Спасибо за помощь, я думал, что уже схожу с ума)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 11:43
Ну теперь когда известна причина, можно начинать все с начала или с дежурки ;)
Когда то тоже с подобным столкнулся, но вовремя мозг включил ;)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 11:53
там уже все в хлам, шим дежурки, шим проца, видик и и как повезет дальше
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 12:04
да как повезет.
из недавнего - верхний полевик 5в, шим 3,3 и 5, шим видео, входной полевик.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 14:47
Я после такой роковой ошибки поменял мать старую восстанавливать было экономически нецелесообразно.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 20:45
Я тоже прошел через эти грабли)))
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 19:22
Остановился на MB39A132, её буду заказывать, для клиента найдена мать из другого ноута. Как только получу ШИМку, буду копать дальше, по результату отпишусь.
