Текущее время: 13 мар 2026 20:23
 Заголовок сообщения: ACER ASPIRE ONE ZG5 не включается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 22:12
Подключил вместо родного БП 19В, БП 18,5В - результат не работает. Индикаторы заряда, сети не горят. При вскрытии проверил входные цепи 19В. Обнаружил закороченный PJ83. В интернете данный диод является pj83 diode datasheet. Не подскажите, где можно найти или чем можно заменить? Материнская плата DAOZG5MB8E0.
 Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE ONE ZG5 не включается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 22:21
Немного на бред фраза смахивает.
Kinq писал(а):
но вроде не один десяток чипов уже заменил
От того , что подключили 18.5 вместо 19 диоды не сгорают, а вот от того как подключили - это бывает часто :)
Пзиционник какой сгоревшего диода? PD4 или PD5 ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 08:33
Уверен, что PD5. Супрессор это на 20 вольт.
P4SMAJ20A
Если нет других матерей откуда снять, то не ставьте ничего. Это элемент защиты. Просто если эксцесс еще раз будет, то вместо него сгорит что-то другое :)
На крайняк, от переполюсовки можно и диод Шоттки поставить.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 14:21
Извините, что поздно увидел ответы, думал уведомления приходят при появлении новых сообщений по теме.
Так, материнка DAOZG5MB8E0 Rev: E. Вместо родного БП 19В "+" в штекере центральный, подключил БП 18,5В "+" так же центральный. Подключал: включил БП, затем штекер во включенный нетбук. Нетбук потух сразу же. Скорей всего при подключении штекера произошёл бросок тока. Когда подключил родной БП, чуда не произошло. Разобрав нетбук подключил снова БП. На выходе БП напряжение скакало от 0 до примерно 1,5В. Отключил БП замерял напряжение. Восстановилось до положенных 19В. пошёл по цепочке РF1 (R263 скорей всего 5Ом) - целый, PL5 целый, PD4 (PJ83 SX34) звонится как диод - целый, PD5 (PJ83 IV) закорочен на землю. В интернете набрал PJ83, там пишет pj83 diode datasheet. Не подскажете, может схема на материнку где-то есть. Вы правильно подметили что PD5 закорочен.
Может подскажете чем можно заменить. А если PD4 установить на место PD5. Маркировка вроде одинакова PJ83. А PD4 заменить чем попроще? Нельзя?
С ув. Олег
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 14:31
О чем вам и говорили, перепутали полярность! И как уже сказали выше, можно не ставить PD5(если с рукоблудием решили завязать) :)
Снимок.JPG [ 58.97 КБ | Просмотров: 1443 ]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 13:51
Извините, но в предыдущем сообщении, и при проверке вольтметром, и по характеристикам, указанных на блоках питания было определено, что полярность блоков питания одинакова. В противном случае, не стал бы вообще подключать. Просто под рукой не оказалось оригинального БП на 19В 1,58А и пришлось попробовать подключить БП на 18,5В 3,15А той же полярности. Подумал блок питания с меньшим напряжением вреда нетбуку не нанесёт. Но получилось, как получилось. Но всё таки спасибо за совет, помог, нетбук работает, правда,может попробовать найти возможный аналог данной детали.
Спасибо.
Комментарий к файлу: Вот этот БП 18,5В
БП 18,5В (2).jpg [ 45.85 КБ | Просмотров: 1428 ]
