Текущее время: 15 июн 2026 07:24
 Заголовок сообщения: PCG-91212V (da0hk2mb6e0 mxb-248) не стартует
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 20:55
Доброго времени суток.
Был залит в районе PM6686 (6 пин ), так же пострадали следующие детальки (на внешний вид):
резисторы:
1) PR284 90.9K/F_4 (Заменен на 100K)
2) PR283 174K/F_4 (Заменен на 200K)
3) PR264 100K/F_4 (Заменен на 100K)
конденсаторы:
PC77 4.7U/6.3V/X5R_6 (заменен на аналог с донора)
PC78 1U/25V/X5R_6 (заменен на аналог с донора)
SMD компоненты заменил, так же восстановил 6 pin с PM6686. Плата не завелась. Далее, скажу честно, начал мерять напряжение с 6 и 7 пина, и по неопытности их замкнул друг с другом(прошу не пинать, делаю для себя :-) ). PM6686 раскалился в районе 6 пина.
На 7 было около 5 v.(возможно ошибаюсь)
Поменял PM6686 на аналог ISL6236.
Что имею теперь(замерил все пины на напряжение):
1) 250-360 mV__9) 1,06 V___17) 350 mV________________25) 0,817 V
2) 0__________10) 1,06 V___18) 250 mV________________26) 0,817 V
3) -9 mV______11) 145 mV__19) 0_____________________27) 0
4) 17,63 V_____12) 0_______20) -172 mV_______________28) 0
5) -230 mV____13) 8,4 mV___21) 0_____________________29) 2,3 V
6) 19,27 V_____14) 1,2 V____22) 0_____________________30) 0,817 V
7) 0__________15) 1,04 V___23) 2,05 V_________________31) 0
8) 0__________16) 0_______24) 300 mv - 1,2 V (скачет)__32) 8 mV
datasheet isl6236
datasheet pm6686
Схема платы
Ноутбук не заводиться. Я так понимаю на 7 pine 0 V это не нормально. Помогите найти проблему. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: PCG-91212V (da0hk2mb6e0 mxb-248) не стартует
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 23:39
Перепаял ISL6236, на 7 ноге появилось 4,95 V. (видимо плохо припаялось)
Более того, после нажатия ВКЛ загорелись светодиоды, примерно на 4 секунды, потом гасли. Куллер не крутился.
Через пару попыток включения, ноутбук опять перестал подавать признаки жизни.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 00:20
Проверяйте на предмет наличия КЗ по не силовым дежурным питаниям, я бы в первую очередь смотрел на мульт,
ибо он частенько умирает первым от передоза. Кулер, кстати, от этого мог не стартовать, хотя это не факт.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 03:32
Решено вторичной заменой PM6686 на аналог ISL6236 (первый раз попался брак, видимо)
