Текущее время: 14 июн 2026 08:36
 Заголовок сообщения: Asus Eee PC 1005PE
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 17:33
Были дефекты при складывании. Прозвонил шлейф матрицы, нашел дефект, кинул дополнительный провод. Собрал, теперь вижу это:
То что на картинках вижу постоянно. Иногда просто всплывают красные пиксели, рябью по всему экрану.
Думать в сторону матрицы или шлейф менять? Нет ни того ни другого, чтобы подкинуть. На внешнем мониторе все отлично.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1005PE
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 17:35
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 18:01
на внешку и лвдс изо формируют разные блоки :)
какой ответ вы ожидаете?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 18:52
По поводу дополнительного провода:
viewtopic.php?f=232&t=73707
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 21:27
А я то думал зачем дураки намотали, что даже поять не удобно было к свиву)
Позже отпишусь по результатам :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 03:34
Решено заменой шлейфа, свив сделать не проблема, но вот без родной "изоляции" (не знаю как это назвать), шлейф категорически лезть отказывался, либо в такой натяг, что его бы оборвало через пару открытий - закрытий крышки матрицы.
