Ноутбук Lenovo G575 с такой проблемой - при подключении ЗУ начинают моргать одновременно индикаторы питания, зарядки и кнопка включения; ноут включается, ОС загружается, но АКБ не заряжается; без батареи, при подключении ЗУ, слышны щелчки, ноут не стартует; данная проблема плавающая, т.к. ноут может включится нормально, часами нормально работать, заряжать батарею, работать от батареи, но потом, ни с того ни с сего, может проявится вышеописанная "беда", и повторятся n-раз, потом плата день отлежится, все опять работает, через время все повторяется. Еще такая особенность, при измерении напруги на затворе PQ303(тогда когда слышны щелчки), напряжение поднимается к 19в, щелчки прекращаются и плата стартует. Плата LA6757P, схему прилагаю. БЫл заменен контроллер зарядки ISL6251, транзистор PQ303 на FDS6675BZ,другого АКБ чтоб подкинуть нет. Так и не могу выявить хоть какую либо закономерность. Думаю, более-менее понятна проблема. Прошу в ней разобраться
Вложение:
