Текущее время: 09 апр 2026 20:19
 Заголовок сообщения: Cq61 Ви-фи
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 10:37
Платформа OP8
аппарат после другого сервиса, отсутствовал мульт, флеш, снесены элементы в обвязке мульта. все востановлено, в добавок ко всему поменян проц, бук завелся, работает прекрасно.
во время сборки обнаружил что нет модуля вифи. с разбора ставил сотню модулей - результат один - неизвестное устройство, отключите модуль.
собственно вопрос, возможно ли как то это обойти?
 Заголовок сообщения: Re: Cq61 Ви-фи
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 10:53
- искать прошивку BIOS с отключенным white list
- искать родной модуль от HP (подходящий к этой модели)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 11:02
можно :)
Либо поставить модуль, который есть в списке поддерживаемых, либо ломать модуль защиты в BIOS
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 11:13
Спасибо за быстрый ответ.
Подскажите возможно ли найти такой дамп, либо как ломануть биос?
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 11:17
Вот ссылка универсальная:
http://bit.ly/1c6QHnu
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 13:29
Да я искал, но ссылки се битые :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 10:13
Пытался сам править биос - нихрена не вышло...
может кто-нибудь поможет дампом или рабочей ссылкой? :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 10:35
Можно так http://habrahabr.ru/post/108820/
Как-то делал именно на CQ61, но потом нашел какой-то другой способ, не помню уже
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 11:24
снова взялся за аппарат, товарищи профи, подскажите, хочу отрубить Whitelist Через Ezh2o, но не могу сообразить по какому адресу он находиться.
может кто просветит? заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 12:13
там ведь по ссылке все разжевано...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 12:20
хотел пойти по пути наименьшего сопротивления :smu:sche_nie:
