Текущее время: 11 апр 2026 13:55
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 11:56
Всем привет.
ноут - Pavilion DV6-3022SR
Платформа Quanta LX67 DA0LX6MB6F2 REV:F
Проблема заключается в следующем:
При нажатии на кнопку включения, ноут включается но не стартует (нет инициализации)
Дежурные напруги в норме (3.3в, 5в присутствуют)
Питание процессора - (PL09,PL10 - 1.04в)
Питание севера BD82HM55 - 1.04в
А вот на видеочипе питание отсутствует
Биос шил - разные варианты и чистый и дампы
Пост карты нет
на FF=CB (RT8208A)
Vout - 0v
EN/DEM - 0v
VDD - 5,1v
VDDP -5,1
PGOOD, Ugate,Phase,Lgate,D1,D0 - 0v
G1,G0 - 3,3v
BOOT - 5,1v
На мульте KB3926QF D2
93нога ECPWROK - 0/3.3v
98нога SUSON - 0/3.3v
34нога VRON - 0/3.3v
86нога ACIN - 2.9/3v
109нога DGPU_PR_EN - 0/0v
101нога S5_ON - 0/3.3v
Почему нет сигнала DGPU_PR_EN ? менять мульт ?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 12:06
17нога мульта что? PU7 (RT9025) на второй ноге что? PR319 жив?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 13:29
мульт
17 нога EC_GPXA - 0/ 3.3в
PU7 RT9025 (на плате 9661-25)
2 нога - 0в
PR319 прозванивается с 2 ногой PU7 RT9025 (DGPU_PR_EN) и с 109 ногой мульта DGPU_PR_EN_ - 1.8 Ом
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 14:30
а что означает
0/ 3.3в
это сигнал запуска шимки питания графики. он транслируется на шимку
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 15:26
при включении мамки на 17 ноге появляется 3.3в EC_GPXA куда она идёт дальше ? я что-то совсем запутался.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 15:31
через R301 становится DGPU_PWR_EN, потом на 40-й странице через PR319 становиться DGPU_PR_EN
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 15:40
vitaliy_mad писал(а):
а что означает
0/ 3.3в
Значит этот сигнал должен идти на 2 ногу PU7 (RT9025) и через перемычку PR319 на 109 ногу мульта ?
привильно?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 16:21
кроме 2-й ноги PU7 он идет еще на шим 8208 через 10к резистор на 15-ю ногу Enable. и на PQ35
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 18:12
PR319 оказался в обрыве.
кинул перемычку от 17ноги EC_GPXA на PR319
на FF=CB (RT8208A) появились
Vout - 0.9v
EN/DEM - 3.3v
VDD - 5,1v VDDP -5,1v
PGOOD - 3,2v
Ugate - 1.09v
,Phase - 1v,
Lgate -2.1v,
D1 - 0v D0 - 0.75v
G1,G0 - 3,2v
BOOT - 5,1v
На ГПУ питание пошло PL12 - 0.9v
изо не выводится не на внешку ни на матрицу
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 18:23
нашёл пост карту
подключил через mini PCIe останавливается на 54
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 19:10
3Tonus писал(а):
ностанавливается на 54
На хаб HM55 похоже
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 22:34
без памяти пост такой же? биос чей? Inside?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 23:27
Хаб по шине smb определяет наличие планок ОЗУ
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 23:33
биос чей? Inside?
Да
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 23:48
3Tonus, прошей биос с заменой микрухи
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 19:03
заменил, прошил - не помогло все так же остановка на посте 54
без памяти пост другой.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 19:19
я бы видео махнул
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
