Текущее время: 09 апр 2026 18:27
 Заголовок сообщения: Samsung R525 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 19:10
Добрый день. Маман bremen-dr2-1g. Ba41-01572a rev.1.1
Стартует, все напряжения поднимаются. На spi тишина полная, на lpc тоже тихо, но есть клоки. Биос на всякий случай шился. Соответственно машина работает, проц греется, инита нет. Все кварцы генерят. На посткарте соответственно 0. Клок есть, ресета нет. При включении ноута есть обращение к усб флешке, морает флешка. Прошу совета. Подумываю почему-то на юг...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 21:51
так север вроде как типовуха на них.. *2001 или *2007 вроде там стоит? Если напруги все поднимаются, биос шился.. думаю на север дунуть :)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 22:02
:a_g_a: сегодня такой был - виновник 2007 север
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 22:03
Да, 2001. Спасибо, буду значит заказывать
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 22:06
прежде чем заказывать - дунь воздушкой на него 300 град..10 секунд.. чтоб уж точнее :)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 22:14
А как вообще можно север проверить теоретически? На прогрев не ведется если... Или нет такой технологии?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 23:48
Вот не поверю, что при этой тишине он на кнопку реагирует :) Снимите флеш и увидите чудо, в виде нереагирующей на кнопку платы.
...так что либо не там ищем, либо не тем, либо не так :-)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 01:20
Чуток некорректно выразился. Тишина при запуске. При подаче 19в шевелится маленько :-)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 00:26
Спасибо, мужики, с новым севером все гуд.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 16:39
Уважаемые мастера, еще вопрос. Дабы не создавать новой темы, продолжу эту же. Пришел точно такой аппарат с точно такими симптомами. Махнул северок, оно заработало, но... В винде видюха с восклицательным знаком и кулер включается практически сразу с компом и не выключается полностью, т.е минимум крутит на малой скорости. Видюшка чтоли подогревает... Могло быть так, что север видюшку за собой уволок?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 16:45
Могло и то и другое помереть, а мог и видик только. Север поменяли, прогрелся видик... :(
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 17:22
Погуглил тут... Ati 4200 это же встроенное в север? Только это видео и определяется в системе. Поэкспериментирую с драйверами, может восклицательный знак и уберется. А второй видюшки не видать. Не знаю, согласится ли клиент на замену еще и видео, но если нет, как можно отключить неработающую видюху? Достаточно катушку снять, или чип снимать? Или на данной материнке нельзя отключить?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 23:14
Что-то не клеится. Восклицательный знак не убирается, дрова переставлял и от ноута и с ати качал... Ставятся, но не прикручиваются.
Да и со второй видюхой не понятно. Почему она вообще не видится системой? Что-то не верится, что она так синхронно померла со старым севером. Сейчас снял с нее питание, ничего не изменилось. Что с питанием, что без. С питанием только грелась немного. Поделитесь соображениями...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 23:35
Какой север поставили? Шину PCIe проверьте, не снесли конденсаторы около севера?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 00:37
Юрий, все на месте, север тот же, что и был 216-0752001. Все проверил еще раз, все на месте
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 10:00
Похоже один из 16 конденсаторов на pcie не звонится на север. Буду снимать и перекатывать на свинец
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 13:11
Юрий, огромное спасибо за наводку, пересадил север, контакт на pcie появился, нашлись обе видюшки, драйвера встали, кулер стал работать как надо.
