Текущее время: 15 мар 2026 19:21
 Заголовок сообщения: HP DV6-2022er залитик.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 16:03
Платформа DAUT1AMB6E0 REV: E включаеться нет изо. в районе тачпада залили и делали и бросили, неясности по 4 позициям, подскажите что там должно стоять? Это Quanta UT12? Если нет киньте кусок.
HP Pavilion DV5 DV7 - QUANTA UT12 DISCRETE - REV 1A.pdf.pdf [1.42 МБ]
IMG_20131221_145011.jpg [ 456.68 КБ | Просмотров: 579 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2022er залитик.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 17:16
ну схема ж есть, позиционка подписана... что еще надо? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 00:22
походу только подзатыльника.
вроде всё востановил, стартует, нет изо, ни на внешку ни на матрицу, один раз увидел и более не появлялось.
процессор , память заведомо исправные. Вот, подскажите по посткодам. Биос там insyde.
Подкидывал разные биосы , лил в новую флеш, результата нет.
https://drive.google.com/file/d/0Bw-Uqs ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 00:29
затык на 27 посте, стоит,стоит, стоит :-) потом F9 и всё.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 00:39
Группа резисторов выше и левее центра выглядят не очень хорошо.
У них контактные площадки темные, а хотя должны блестеть. Спокойно может быть не контакт. (фото-бы по качественнее.)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 07:20
По вашим поскодам все нормально, F9 - выводится сообщений на экран "no hdd" или подобное
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 00:49
[ruv] Юрий Рогачевский Спасибо конечно, но подскажите где изо искать?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 09:35
Дык видео не работает. :)
Где-то там изо и потерялось по дороге от гпу к устройствам отображения.
Из-за биос кстати тоже может быть такой эффект, но что-то я сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 11:11
ясн, спасибо, буду гпу поднимать смотреть пятаки и залитие.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Xlebushek, Yandex [Bot]
