Текущее время: 04 апр 2026 01:56
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 17:51
Здравствуйте.
Lenovo Z565(La-5754P) после воды.
Вычислил несколько сгнивших резисторов, стал включаться с кнопки - светится Power и один раз коротко подмигивает HDD, кулер управляется, изображения и подсветки нет.
Кнопкой выключается только при удержании, распаял LPC - останавливается на 01. Менял проц и память, без изменений. Без процессора светит 00, наличие /отсутствие памяти не влияет - 01.
Питания в норме, кроме +LCDVDD. Генерация есть на всех кварцах, чипы греются штатно.
Подскажите, что значит код 01? - поиск дает противоречивые результаты.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 14:26
SEC_SYSTEM_POWER_ON 0x01 // CPU power on and switch to Protected mode
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 12:17
Спасибо, покопаю вокруг питания процессора. Биос перешил между делом, без изменений.
