Текущее время: 21 мар 2026 00:29
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 13:38
После подключения матрицы (исправной или нет неизвестно) ноут стал выключаться через 10сек. Изображение на внешний монитор не идет. На плате возле разъема шлейфа матрицы стал сильно греться U1. Выпаивание U1 ничего не поменяло. Так же выключается через 10 сек после включения. Подскажите что могло произойти?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 14:38
Перепаял U1 на такую же... греться перестал, но ситуация не изменилась, через 10 сек выключается. На 5-й ноге VCC питание 3.3в, на 2 и 4 появляется ~1.5в на долю секунды и пропадает.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 14:45
матрицу подключали с акб?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 14:54
с акб
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 14:59
по запарке кажись мог и с акб подключить...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 15:02
тогда могло начиная от предохранителя и кончая видиком сдохнуть... делайте замеры, проверяйте питания, посты и т.д.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 15:17
Даже если и с выключенным зарядником и вынутой акб заряд некоторое время остается на кондюрах. Видюхе достаточно будет для вылета. В таких случаях пинцетом разряжаю кондюки по питанию инвертора. Видюха 95% накрылась, первый нетбук так у меня крякнул acer aspire one d255. Только был наивный и не отключал вообще не питание, не акб не вынимал. Во всем виноват поставщик который прислал брак матрицу, не работала был белый экран, вот менял на "горячую" то ту, то эту, чтобы посмотреть как работают. в итоге делал за свой счет менял intel atom.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 17:06
Процессор, и мост холодные при включении, видеокарта нагревается, на пост карте нули( подпаялся к мульту)..
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 17:23
напруги все поднимаются?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 17:36
на кнопке есть 3.3, по юсби 5 вольт нету(при включенном), входные 19 есть
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 18:13
а остальное? схема в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 10:58
нашел схему на ревизию 0.1 если есть у вас ревизия 2.0 не могли бы выложить ее. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 11:21
Здесь не принято выкладывать схемы. Но она есть тут
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 11:46
засада) не набрал еще там баллов чтобы скачать схему(у вас недостаточно баллов пишит) пойду просматривать темы)) писать сообщения
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 14:38
С наступающим новым годом всех, исполнения желаний, и пусть все получается, а самое главное огромного здоровья и верных друзей по жизни
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Timreid11rus, Yandex [Bot]
