Текущее время: 20 мар 2026 15:59
 Заголовок сообщения: Acer 3820tg плата JM31-CP нет дежурки
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 21:34
Всех с наступающим. Не было никаких питаний кроме 19в. Были заменены два резистора R664, R668. Ноут начал стартовать сам, появились 5в и 3в. Так же начал стартовать и от бп. Оставил до сегодня. Сегодня уже не стартует. нет ничего кроме 19в. На B+ появляется напряжение стремится к нулю. как я полагаю где-то КЗ. Если так, то подскажите где оно может быть и как его обнаружить, не хочется выпаивать все по очереди. Разрядил конденсаторы С9 и он начал стартовать снова, появились 3 и 5, пол минуты крутяться куллеры и перезагрузка. Спустя пару часов все пропало, с9 разряжаешь и тихо. Возле шима зарядки все в порядке, проверил, может быть из за самого шима? Судя по следам грели южный и северный мост. И еще на питании северного и процессора по одному мосфету как будто бросали в печь, может из за них быть коротец?
Умельцы, мастера, специалисты будьте благосклонны подскажите. Только не шлите в сервис - это для себя хочу разобраться уже третий день на месте топчусь. Если нет желания помочь, лучше не пишите.
И скажите если я заблуждаюсь. Подается питания на шим-зарядки, если там все впорядвке, то на дежурку, там формируется 3 и 5. после на мульт. то есть если он включался значит вся цепь питания включая и мульт впорядке? неисправность где-то дальше? За ранее спасибо.
Комментарий к файлу: R664-668
R668,664.jpg [ 118.87 КБ | Просмотров: 1086 ]
Комментарий к файлу: B+->0
B+.jpg [ 158.84 КБ | Просмотров: 1086 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer 3820tg плата JM31-CP нет дежурки
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 22:06
В сервис тут шлют только явных неремонтников :) :ded_moroz:
Изначальная неисправность? Из за чего меняли резисторы и надо ли было?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 22:24
не было ничего, осмотрел плату с тестером, два резистора пробитые, заменил, подсоединил питания ноут включился. ну и дальше как написано. только что проверил те два транзистора за которые говорил они впорядке. по всей плате коротец такое ощущения. правильно ли я понимаю? ставлю щуп на массу второй на 4 ногу мульта VCC приходит от 3D3V_S0 нет сопротивления. Значит либо мульт либо дежурка в кз?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 22:36
нет у вас никакого кз
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 22:58
на дежурку RT8223 приходит 19в. все транзисторы вокруг нее целые. почему тогда она не стартует?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 23:06
силовые 3 и 5в запускаются?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 23:07
Смотрим по схеме откуда растут ENы на включение силовых
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 23:23
смущает это. от 3D3V_S0 полплаты питается. возможно что то садит это питалово и мульт не стартует
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 23:58
силовые не запускаются, в том то все и дело. Юрий Вы волшебник. замерил ЕN там 0,25в после резистора R192. внешний вид у него не очень, потрогал щупом, появились 4,5 вольта, пошла индикация питания на светодиоды. И взять такой негде, теперь после праздников наверно.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 00:06
потрогали резистор... что у вас там, вся плата гнилая что-ли?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 00:56
это третий ноутбук acer, который я пытаюсь восстановить и на всех трех просто местами такая гниль, как будто их держали на улице под открытым небом, хотя они все были из одного сервисного центра, как не подлежащие восстановлению. беру себе у них, что бы не скучно было дома. может они их и хранили в подсобке где нибудь, не знаю. Хотя другие к примеру Asus или Samsung, даже очень старые, только пыль и все.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 00:59
Спасибо, Юрий большое! Подарили мне на день рождения порцию самоудовлетворения. Пойду начинать праздновать.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 05:59
нашел подобный резистор поставил. теперь вроде все напряжения есть, ноут сам стартует, как от батареи, так и от сети с тремя или четырьмя рестартами и потом полет без ресетов. греются южный и северный мосты очень сильно. причем куллер работает только на процессоре, а на мостах, только при включении раскручивается и потом остановка, как я понимаю, он так и должен. если он стартует, то это уже проблема после мульта и с биос мульта и ноута все в порядке, и надо менять мосты?? или же есть какая-то схема как проверить их работоспособность без замены?? осциллографа нет и программатора тоже, вот в чем вся беда....
и еще напряжения на сигналах
1D5v_s3,1D05v_s0 = 1v,
0D7s_s0 = 0.8 ,
1d8v_vga = 1.8v
так и должно быть?
