Текущее время: 21 мар 2026 09:14
 Заголовок сообщения: fujitsu siemens xi2428 не включается
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 23:50
причина кривые руки чинильщика конечно, но с этим что то нужно делать суть проблемы: была подключена батарея к материнской плате только ни как нужно а наоборот т.е не +к+ а +к- после этого включается на несколько секунд урчит вентилятором и выключается. с чего начать? визуально ничего сгоревшего не видно. проц работает HDD и оперативка тоже проверено на других ноутах! буду благодарен за любую помощь да прибудет вам +100500 плюсов к карме!
 Заголовок сообщения: Re: fujitsu siemens xi2428 не включается
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 23:52
paxin писал(а):
с чего начать?
А чего вы умеете?
paxin писал(а):
с чего начать?
с процчтения правил и определения платформы
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 00:42
виноват pcb m/b p55imx rev с
p/n 37gp55000 c0 и самое главное made in china умею честно говоря не многое но готов учиться! в принципе возможно все, самое время это проверить!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 01:14
Правила читал (надо повнимательней почитать), есть там про кнопку "поиск". Если хочешь чему-то научиться, побольше читай форум. Учить этому тебя никто не будет, здесь самообразование. Если задаш грамотные вопросы после диагностики, подскажут куда дальше смотреть. Обьясни, зачем было ноут разбирать и на голую мать АКБ цеплять? Может он до этого уже поломан был? Вот тебе подарок на Новый год, схема:
P75-55IMx (Xi2528).rar [939.97 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 03:32
других не бывает :)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 08:05
за подарок и ответы огромное спасибо! поиском тоже пользовался но проблема у меня эксклюзивная... в принципе он натолкнул меня на мысль проще купить новую мать поставить и радоваться. но это слишком просто, попробую добиться своего! ноут ранее работал очень исправно не смотря на то как над ним издевались разобран он был как я понял чтобы вернуть на место отломленый разьем питания и впринципе поломка была устранена но не надолго.... он снова отломился и в процессе очередной починки сотворили с ним эту неприятность. теперь по существу: батарея заряжается! следовательно можно предположить что обмен данными с батареей идет! причем заряжается полностью т.е до того пока индикатор не позеленеет. с кнопки включается даже работает 4-5секунд мигает индикаторами заводит хард но экран не загорается просто не успевает. и без батареи все тоже самое. подытожим батарея и з.у. исправны вероятность того что причина неисправности не в материнской плате исключена. пойду курить схему и заполнять пробелы в знаниях
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 11:08
Для начала матрицу отстегни, только отключи ЗУ и АКБ.
Зарегистрированные пользователи: Андрей Игоревич, Google [Bot], Yandex [Bot]
