Текущее время: 22 мар 2026 20:26
 Заголовок сообщения: Samsung R60plus пост код СО
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 12:43
Принесли Samsung R60plus (Praha SR1 rev 1)после попытки профилактики согнули пины в разьеме LVDS. Разъем заменил. При включении бегут пост-коды и останавливаются на С0. Биос шил, север поменял 218S6ECLA21FG - тоже самое. Подсветка на матрице включается, на экране хаотичные вертикальные разноцветные полосы. Что за пост код такой - куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60plus пост код СО
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 13:02
При C0- картинка уже есть. Либо не допаяли разъем... отзванивайте LVDS
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 15:38
Внешний монитор подключали?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 23:37
На внешний монитор ничего нет. Подкинул матрицу - появилась картинка. Видимо когда погнули контакты разъема сдох и север и матрица.
