Текущее время: 22 мар 2026 20:26
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron1545 проблема биос
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 18:21
В начале ноут включался, писал что то на экране. Винда не грузилась. На клавиатуру не реагировал. Я скинул батарейку биоса, виндовс завёлся. Но поменять параметры в биосе не получилось. Ну тогда я прошил его на программаторе ромом с сайта 1545_А14(был А13). Теперь он включается, кулер за пару минут набирает полные обороты, на экране 0. Я попытался прошить снятым дампом. При подключении питания комп сразу включается светодиод маргает оранжевым, на экране 0.
Подскажите пожалуйста что делать?
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron1545 проблема биос
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 18:30
Слитый с рабочего аппарата
Inspiron 1545 Roberts_DR1 Dis 25VF016B_ok .bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 19:57
спасибо друг! Встал как родной
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 20:44
он родной и есть :)
