Текущее время: 21 мар 2026 07:26
 Заголовок сообщения: Asus Z99H - умер без явной причины.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 02:56
Значит стоял себе, работал. После чего я отошел, он заснул.
Прихожу, включаю - индикаторы засветились, винт закрутился, на экране тишина. Я подождал, он висит. Я выдернул зарядку (акума нет) он вырубился. После этого больше не включается. Когда подключаю акб (но в нему уже контроллер залоченый) идикатор зарядки акб начинает светиться. Реакции нет никакой вообще. Из внешних устройств была подключена мышка, и наушники.
Откуда начинать копать? Явной вони горелого не было.
От чего он вообще мог загнуться? Зарядка рабочая точно (на вольтметре показывает 19,5в).
_______________________________
P.S. Выбросил 200 грн на оперативку, и акб оригинальный заказал за 600грн. Хотелось бы оживить, :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z99H - умер без явной причины.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 03:05
Новый год же наступил. Шампанского просит или мастера. Сними АКБ, отключи ЗУ, пускай постоит подольше, может после включится нормально.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 22:59
непонятный совет, что произойдет за подольше -электроны опадут ? Если вырубился от перегрева из-за грязи, то поможет, но не надолго.
Если без батареи от зарядки не запустится, снимите батарейку биоса должна быть 3в, заодно и сбросите его
если ничего не поможет, то сервис
может слетел биос -самое безобидное
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 23:04
память еще проверьте, может не до конца вставили, выскочила
