Текущее время: 10 апр 2026 05:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G550 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 14:04
Доброго всем дня. Есть ноут Lenovo G550 при нажатии кнопки стартует, но нет изображения.
MB: Compal KIWA7 (LA-5082P Rev:1.0)
KBC: ENE KB926QF D3
Север: Intel GL40 (AC82GL40 SLGGM)
Юг: ICH9M (AF82801IBM SLB8Q)
Flash: Winbond 25Q16BVS1G SOIC-8
CPU: Intel Celeron 925 (SLGLN)
На кнопке 17.6V, после нажатия 2.7V
биос 8 нога - 3.3V
Замеры мульта:
LID_SW (16) - 3.3V
ACIN (127) - 3.2V
VCC (9) - 3.3V
ON/OFF# (32) - 3.1V/3.3V
EC_RST# (37) - 3.2V
ACOFF (27) - 0V
PBTN_OUT# (117) - 0V/3.3V
PM_SLP_S3# (6) - 0V/3.3V
PM_SLP_S5# (14) - 0V/3.3V
TP_CLK (87) - 0V/0.05V
TP_DATA (88) - 0V/5V
EC_RSMRST# (100) - 3.3V
EC_SMB_CK1 (77) - 5.1V
EC_SMB_DA1 (78) - 5.1V
EC_SMB_CK2 (79) - 3.3V
EC_SMB_DA2 (80) - 3.3V
ICH_POK_EC (104) - 3.3V
SYSON (95) - 0V/3.3V
VR_ON (121) - 0V/3.3V
SUSP# (116) - 0V/3.3V
Биос шил разными дампами с форума, подкидывал другой проц, ОЗУ. Поставил новый мульт.
Собственно, куда копать?)) Что еще померять?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 15:06
пост коды например посмотреть...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 15:09
boshetyn пост карта есть, но к сожалению она не дружит с Compal. Пост код 00
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 15:20
посткарта дружит с ЛПЦ шиной, которая я есть на мульте (LAD0..3, клок, фрейм, ресет, +3в, земля.)
для компалов есть своя посткарточка, которая на коленке паяется за час. на форуме есть тема в самоделках
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 15:27
Может проц не поддерживает материнка. У меня был такой с процем SLGMY_T3000. Или ты неправильно списал, SLGLN не мугу найти на него данных.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 15:43
Прошу прощения, что ввел в заблуждение, действительно, родной проц был на нем SLGMY_T3000.
Я поставил Celeron 925 SLGLN, так как чипсет GL40 его поддерживает, согласно описанию на сайте Intel.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 11:39
Вопрос остается открытым. Поведение ноутбука с процом SLGMY_T3000 тоже самое... Нет инициализации :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 12:37
Шимы подымают все вторичные напряжения и повергуды? На проце сколько?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 14:01
А входы USB проверяли?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 16:23
Пробежался тестером по всем power jumper:
PJ401 (B+) - 19.28V
PJ501 - 19.28V
PJ502 - 19.28V
PJ301 - 19.29V
PJ101 - 19.32V
PJ608 (+3VS) - 3.3V
PJ503 (+1.5V) - 1.5V
PJ506 (+0.75VSP) - 0.75V
PJ606 (+1.8VSP) - 1.87V
PJ402 (+3VALWP) - 3.37V
PJ403 (+5VALWP) - 5.12V
PJ505 (+1.5VP) - 1.5V
PJ504 (+VCCP) - 1.09V
J4 - 1.07V
На проце 1.07V
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 16:32
Да, с ними все в порядку. КЗ на корпус и между дорожками нет. 5V присутствуют
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 21:50
dj_romeo Как вариант попробуйте механическое воздействие..Последние две Леновы G550 которые я делал были с отвалами сокетов.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 23:18
На проце 1.07V. Все пока в норме.
Там есть еще одно питание +CPU_CORE. Но думаю у тебя, как и у меня было, проблема в мульте. Только сейчас заметил, что TP_CLK (87) - 0V/0.05V, нет связи с югом. Я менял мульт с таким напряжением на 87 пине.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 11:23
Так я уже делал, давил на сокет при включении, ничего не менялось...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 11:30
Так в том то и дело, что я уже поставил новый мульт, точно такой же, как и родной был. И еще я снимал юг, под ним все чисто, пятаки целые. А также, начитавшись на форуме, что часто такие платы бывают с оторванными пятаками на севере, снимал и его тоже. Но под ним так же пятаки целые были. Но заодно для уверенности я поставил б/у рабочий север, который у нас валялся на складе.
А на счет юга я не уверен, насколько он живой. Как можно убедиться, он ли виновник?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 11:37
Сейчас некогда смотреть, сам проследи этот сигнал, помоему он на АКБ идет.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 14:50
Извиняюсь за долгое молчание. Не было времени доделать этот ноутбук, и он стоял в сторонке.
Сегодня добрался до него, заменил юг на новый и все заработало :ya_hoo_oo:
Всем спасибо за помощь :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 14:44
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Проблема с такой же материнкой анологична. Материнка стартует, крутит вентилятором, изо нет, пост коды не идут(горит 00 паялся на LPC debug))
Шевеление на Биосе есть(БИОС ШИЛСЯ)
Напряжения :
Видео - 1,8 0,8 есть
Север - 1,1 есть
Юг - 1,1 есть
Проц - 1, 17
Питание EC есть, на SMBUS шевелений нет.
Напряжения 1,5vs 3vs, 5vs, поднимаются при нажатии на кнопку включения
Генерация на мульте есть, на видео и ЮМ НЕТ!
Видео, север проц греются, кулер срабатывает. ЮМ греется незначительно.
При подключении HDD не расручивает. не знаю куда копать. Помогите пожалуста.
З.Ы. На клокере юга IN OUT постоянка 0,2v, при открытом входе осцила видно.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 17:59
Kvint_hv писал(а):
При подключении HDD не раскручивает.
Точно так и у меня было. На винт питание поступало, но он не раскручивался.
Делаю ставку на юг :ko_pi_lka:
Тем более, он стоит копейки :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 18:26
Kvint_hv или еще, как вариант, присмотритесь хорошенько на кварц юга. На форуме писали про него несколько раз
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 18:29
У меня вызывает смущение клокер на ЮМ. Если я правильно понимаю, то им управляет (или подает сигнал) сам Юг. То есть если юг несиправен то генерации соответсвенно не будет? Прав я или нет? :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 18:31
Кварцы ставил другие, все также :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 21:08
Кварц ЮГа должен генерить даже без ЗУ и АКБ от батарейки биоса. Амплитуда соответственно низкая, предел брать самый низкий и щупом 1:1 срывает генерацию, пробуй щупом 1:10.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 13:29
Vladimir1112 Спасибо за подсказку, однако батарейка снята ввиду ее разряженности (2,6v я сделал вывод что этого мало для питания RTC) при подключении ЗУ на ее место приходит 3v. :-ok-: а на клокере если измерять тестером то 0.2v (как было написано выше), а при закрытом входе осцила никаких сигналов не наблюдается. Проблема остается актуальной,скорее всего заменю юг и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 14:57
Осцик какой? Щуп 1:10? Там амплитуда очень низкая, 0.0х вольт. Своим С1-73 сам с трудом улавливаю ее на 1-2 mS, сигнал нечеткий, с наводками. Думаю тут все нормально у тебя. И это подтверждает питание проца, инициализация уже должна быть, только тормозится на каком-то коде.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 20:13
Vladimir1112 Осцилограф у меня С1-79, щуп 1:10 как оказалось барахлит на разьеме. Если там будет все ок, почему на LPC шевелений нет? и между югом и мультом тишина?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 15:48
Припаялся к мульту. Зависает на коде 4A Verify CMOS extented memory. Куда копнуть посоветуете?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 17:42
CMOS где находиться то и меняйте
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
