Текущее время: 09 апр 2026 17:42
 Заголовок сообщения: hp 6730b не включается
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 20:37
ребята помогите! индикатор зарядки мигает 11 раз и еще раз синим и это все! никакой реакции ноут не включается. зарядка не поступает от зарядного. получается что с зарядного 19 вольт но каким то чудом с другой стороны разёма на материнской плате 1 вольт . что делать?
 Заголовок сообщения: Re: hp 6730b не включается
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 21:14
в сервис отнесите, если сами не понимаете с чего начать :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 22:00
начал с того что питание уже поступает но что означает то что индикатор мигает 11 раз ? потом загорается синим и индикатор включения светится синим еще заметил то что шлейф кнопки включения перебит завтра заменю
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 23:30
11 раз - скажу честно - хз чего за ошибка. но вы уж определитесь, идет питание в плату или нет. какая платформа, и вообще чего с ноутом было. потому как шлейф питания кнопки перебит - там без постороннего вмешательства ему ничего не будет
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 12:28
скажите а может бить 4R7 их там 2 шт. и один из них при подключении питания трещит!? такой звук как будто катушка не работает )
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 16:55
Если мигает N количество раз и еще в не полную яркость, то это проблема в цепи питания. Надо проверить входные ключи, и напряжение на них.
