Текущее время: 11 апр 2026 13:56
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4515s кто может помогите sos
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 17:14
у меня с кнопки слетел лепесток и я включал проводком потом решил поставить другую кнопку в другое место решил припаять проводки для кнопки и видно перегрел планку .и бук с проволочки запускаться больше не хочет когда выдёргиваю шлейф при в ключеным питании бук запускается .вот такой вопрос встал куда пре паять проводки для кнопки может шлейф от паять от планки и на его проводки можно ли так боюсь чего ещё ни з жечь спасибо за ответ
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s кто может помогите sos
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 17:17
думаю лучше отнести туда, где не боятся и сделают кнопку :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 17:27
Я ТОЖЕ ТАК ДУМАЮ НО ИНОГДА ПОСМОТРИШ А ТАМ ИНЕЗАШТО ОТДОВАТЬ ЗА РЕМОНТ ТАКИЕ ДЕНЬГИ
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 17:50
ну смотря кому отдавать. Потому как например в вашем случае -если бы сразу отдали хорошему спецу, то заменили бы вашу кнопку и у вас не болела бы голова, и вышло бы намного дешевле, чем сейчас уже :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 18:16
Не обижайтесь, но я Вам один умный вещь скажу!
скупой платит дважды
тупой- трижды
лох -всегда
Каждый выбирает для себя сам.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 18:20
тупой- трижды
лох -всегда
скажите а в мастерской могут сделать как то без этой планки их там просто нет
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 18:30
В нормальной мастерской Вам просто всё сделают.
А есть планка или нет планки , поверьте, Вас как клиента это не должно волновать.
Это проблема сервиса.
Ваша проблема - заработать деньги для оплаты работы, своим видом деятельности.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 18:21
Каждый с чего-то начинает. Пока не набьёте руку-не убьёте пару материнских плат-ничего не получится. Если лежит интерес к ремонтному делу - мой совет начните со схем, назначением элементов, наличие дежурных напряжений. Почитайте полезные статьи - Принципы диагностики неисправности ноутбуков, к примеру. Если это не Ваше и не лежит интерес-лучше занимайтесь своим делом.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
