Текущее время: 15 мар 2026 11:23
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 17:27
Кореш дал поменять видло - G86-735-A2. Все чипы беру у человека, который сам занимается 8 лет ремонтом. Снял старый и поставил новый без проблем. Хотя... врать не буду, пришлось второй раз нагреть т.к. первый раз не догрел и чип одним боком сел, а я сразу не заметил. Ну одно другому не мешает.
Когда подключаешь АКБ и затем ключаешь зарядку. Индикатор кнопки питания и включения кратковременно вспыхиваю и тут же гаснут. Отключаешь БП и подключаешь снова - тишина.
Когда без АКБ подсоединяешь БП, то при каждом подключении "Индикатор кнопки питания и включения кратковременно вспыхиваю и тут же гаснут".
На нажатие кнопки питания не реагирует. На кнопке птания 3.3в, а по плате 19 вольт только. Потребление постоянное 50mA. И да... индикатор зарядки батареи не горит когда она подключена, а только вспыхивает со всеми вышеупомянутыми индикаторами так же - кратковременно...
Дайте совет. Новый год прошёл неудачно и в муках т.к. я размышлял, что я сделал не правильно...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 18:23
Дополняю. Я не знал что батарея живая. При подключении АКБ без БП ничего не вспыхивает. Вспыхивает лишь после того, как нажмёшь кнопку питания, не зажмешь, а нажмешь. То есть так, как от самого одного БП. На последующее нажате на кнопку питания не реагирует, пока не передёрнешь АКБ. Я так понимаю какой-то процесс стопорится, а какой именно.
Я думаю исходя из симптоматики можно смело что-то предпринять, но только не мне. Мало опыта. Жду совета, спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 18:44
Ну да... без проблем, конечно... одним боком сел :) Кз у вас где-то, а 735-х не бывает настоящих, но дело не в этом
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 18:56
ну так если до перепайки работал, а теперь нет, то может быть 2 проблемы, плохо запаяно, либо повредил что при пайке.
Снимать чип, без него должно стартовать и если все в порядке ставить обратно
Сверху чипа кондеры прозвоните для начала КЗ быть не должно на них
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 20:44
Имеется ввиду на подложке чипа конденсаторы? Керамика, правильно? там есть КЗ, ну как... 0,2 Ом может 0,15 думаете криво сел?(шары слиплись?) Я конечно смел предполагать, что может плохо сел, но не криво.
А про то, что если снять чип и без него старт будет - это спасибо. Но вопрос вот в другом. Почему в выключенном состоянии нет зарядки? Видло та тут не причём по идее? Если при чём, - тогда молчу и снимаю.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 20:50
Я предполагал.... может этот чип вообще убит? Или левый? Хотя в упаковке... надписи на старом конечно отличаются шрифтом. Но я подумал может в ревизии дело....
Просто непосредственно перед пайкой этого чипа, час назад, садил 216-0707009 на asus f5 и без проблем, - чипы от одного поставщика вместе пришли.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 23:59
0,2 ома -КЗ
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 02:32
Oleg_US писал(а):
0,2 ома -КЗ
До боли странно.... как это так... я же его чётко спозиционировал перед тем как припаивать... хорошо. С утра снимаю до 14 отпишусь. Надеюсь это не чип бракованный, а дело в посадке(только как?) Помечу где кз, сниму и сверю со старым чипом. Со старым работало.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 02:37
Дайте совет..
Покупайте чипы у Степана ...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 20:34
Отлично блин... на чипе КЗ, а чип был новый и как понимать? Пока чип ровно не сел, я его мать даже к БП не подключал - побоялся. Чип снял - симптомы живого ноута появились, все индикаторы как следует.
Постащик(знакомый, он тоже берет где-то - ну я писал...) говорит, что мол у меня там наверное повышенное напряжение на чип пошло, мол я где0то касанул что0то. Я проверил - 1.1В питание. ну или около...не помню уже.
Вот как Вы считаете, если я не косячил нигде, ведь может это быть брак? И по чесноку в таком случае, кто должен платить за чип и почему. Потому как мой знакомый судя по всему не хочет меня и слушать. А чип я уже не один посадил...и пробле ещё небыло... всё-таки 460 грн.
У Степана этого чипа небыло, но был другой, я уже почти собрался брать, как мне сообщили что нашёлся g86-735-a2. Ну я и взял его...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 20:38
735 новых я не видел
проще взять новый аналог, чем гадать, кто виноват
вот Вам пример поставщика, который вообще не понимает, что продает перемарк
кстати, это не понимают и многие ремонтники, судя по реакции
viewtopic.php?f=33&t=94746
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 23:29
на чипе КЗ осталось ? На чищеном без остатков шаров конечно
если КЗ, похоже на спекшийся кристал
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 17:36
да чего ж ему то печься... :du_ma_et: конечно не для кого не секрет, что p-n переход выгорает от перенапряжения в КЗ, а иногда рвётся... но у меня с напряжением всё в порядке... попробую сейчас кондер снять, - может на нём КЗ...
А с поставщиком больше работать не буду, - в замене отказал. Косяк не мой, значит и отвечать должен не я :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 16:48
Жду среды и беру чип у Степана. Поставлю - напишу.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 19:59
У меня вот тут вопрос возник... мне тот человек, у которого я видло брал говорит, что напряжения там без чипа не должно появляться.
Я со снятым чипом и батарейкой кмос подключаю БП и ноут сразу включается? Так должно быть? С кнопки выключается и выключается.
Думаю, а стоит ли рисковать ставить второй чип???
Пока писал это сообщение... это из-за батарейки кмос так. Стоит её поставить обратно, подсоединить БП акл и выкл 1 раз ноут, то при дальнейших присоединениях БП такое не повторяется. А стои бытащить кмос - стартует сам.
Так что сообщение в любом случае полезно...
Чип завтра будет - едет
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 20:54
напряжение чего ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 21:09
Дайте совет..
А других мало поставщиков на родной краине? И цены явно не фонтан...
ПС ничего личного
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 00:00
с весны лежал новый чип который прислали типа как 84-602, раза 4 пробовал его ставить на разные платы, ни где нормально не работал, то все в полосочку, то артефакты, что за чип на самом деле так и осталось загадкой, вчера пришел макбук с "уехавшим" 602 думаю попробую на нем, поставил плата не запускается, на чипе КЗ, ставил его всегда на свинце 205-208гр, все, спекся, ни пузырей, ни каких либо внешних отличий, при этом старый чип слез на 235гр и нормально себя чувствует
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 17:41
От Степана приехал g86-704-A2, поставил с первого раза, всё нормально поехало.
Я на своего поставщика похоже гнать не смогу... у меня станция не заземлена...
Когда 704-ый ставил, я шпателем для цемента проверял, как чип, катается или нет, а свет не очень сильный. И тут я замечаю вылетающую искру из шпателя, которая очень клёво бьёт в кондёр на плате. Тут я понял, что и не только чип может быть убит в следующий раз. Но опять же - не факт. А вот станцию заземлю в ближайшее время.
Тема решена, спасибо за участие. Перемещаемся в следующую)
viewtopic.php?f=232&t=95155
