Текущее время: 22 мар 2026 05:01
 Заголовок сообщения: Lenovo G565 стартует на 3 сек
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 00:10
Такая засада, кнопкой включается и через 3 сек сам отключается.
поднимаются все напряжения, все кварцы генерят, проц и память менялись, биос шился с заменой флешки, север и видео на прогрев не реагируют.
оба слота памяти на лед-тестере ок,
постка на лпц показывает последний код 5Е (биос Insyde), без памяти 50,
сразу после старта ресет мигает несколько раз (!??, похоже мелькают коды в цикле при этом), потом только перед отключением.
кулер запускается и останавливается
отключается через 3 сек даже без проца
сталкивался ли кто с таким? должна ли эта плата отключаться без проца?
платформа:
NAWE6 LA-5754P Rev 2.0
север IGP 216-0752001(RS880M)
юг 218-0697020(SB800M)
видео 216-0774009(HD5470)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 стартует на 3 сек
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 01:17
север вероятно
забываем про фенбашка
это не нвидия
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 01:22
видик на прорев тоже не всегда ведется...
да и 2001-е 103* датакода редко ведуться... или дуть чуть ли не до волдырей приходится.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 03:07
да, тоже думаю на север/видео, но таких сейчас нет.
ради эксперимента снял все 3 термодатчика на SMB шине - ничего не изменилось,
без термодатчиков обращение к ним с мульта есть.
ещё подозреваю сокет, хотя на прижим не реагирует
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 23:38
заменил север, снял видеочип, зареболил сокет - поведение платы не изменилось.
нашёл на подложке юга 218-0697020 4 керамики в кз, обвёл красным на фото:
[IMG=http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/35/0r7p.jpg][/IMG]
похоже на отключение гигалан или югу тапки?
может кто посмотреть?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 23:48
ничего там нет.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 00:14
вставил фото
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 20:20
По USB он у вас случаем не умер? сопротивления даташины попроверяйте, и поднимается-ли 5 вольт питание USB.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 22:01
Сопротивления даташины везде одинаковое 21.8 кОм, 5 вольт питание USB поднимается.
Поставил ещё один север, всё также.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 12:19
мульт пробовал менять? очень похожий случай был у меня.
