Текущее время: 22 мар 2026 05:01
 Заголовок сообщения: Quanta AT3 залитый
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 13:06
Добрый день!
HP dv6835 залитый чаем, простоял пару дней с батареей, пока принесли в ремонт. Вроде не ковырянный до меня. Залитый включать не
проовал. Обнаружил очаг залития в районе 1-20 ноги мульта. Удалил остатки окисла, восстановил пайку. Ноут сейчас нормально
включается, но допосчивается до DA и затыкается. Изо нет, звуковых сигналов не издает. Без памяти пост идет до 28, как и положено.
Под удар еще могла попасть видеопамять и G86-730, память отреболлена, хотя видимых дефектов под ней не обнаружил. Чип заменен на
прогретый, достал его с полочки со старых времен - тоже без изменений.
Вот фото места, куда попал чяй. Не молу понять, что там еще может отвечать за запуск видео? Может в мульте имеются для этого какие-то сигналы? Помогите разобраться пожалуста!
 Заголовок сообщения: Re: Quanta AT3 залитый
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 22:08
мульт надо бы заменить, да и биос зашить... а потом уже уверенным дальше копать
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 16:51
Добрый день, лежит сейчас у меня AT3.
Симптомы как у автора, посты совпадают,без память 28 а с памятью DA и затыкается.
Bios прошит F58 с сайта HP. Мульт меняли до меня.
Видео чип заменил на новый.
Если у вас что-то прояснится отпишитесь пожалуйста
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 13:33
Постараюсь ответить, если найду что-то интересное
хотя интересная мысль была о гибели чипов памяти, все-таки водица могла натворить делов с ее питанием
за биос в посте не упомянул, он уже прошит
а по поводу сигналов на мульте, связанных с видео, подскажите! если такие сигналы имеются, то тут прямая связь. какие-то дороги могли и отгнить
V01demar
а какая история у вашего пациента?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 14:58
У меня все "просто", после другого сервиса :)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 14:13
вам что-то мешает в схему посмотреть? Питания на видео есть?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 12:27
схему изучил, но ничего не нашел. но я не профи, может что-то пропустил
питания есть - видеоядра, видеопамяти ддр2 и ее терминации
