Текущее время: 10 апр 2026 16:33
 Заголовок сообщения: Asus K51AC, материнка K51AB rev. 2.1
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 22:25
Добрый день, уважаемые спецы!
Дали "на посмотреть" ноутбук Asus K51AC, материнка K51AB rev. 2.1, север 216-0674026.
Неисправность следующая: при подключенном блоке питания и нажатии на кнопку Power раскручивается жесткий диск и дергается оптический. При этом не вращается вентилятор системы охлаждения и не происходит собственно запуска ноута. Видео отсутствует. Повторное нажатие кнопки Power к выключению не приводит. При длительном нажатии ноут уходит в перезагрузку. Для выключения ноутбука приходится отключать блок питания и вынимать батарею. Без блока питания, с одним только аккумулятором, не стартует вообще.
Что делал.
1. Визуальный осмотр матери - все цело.
2. Прозвон полевиков - целые, но один момент заставил задуматься. Когда звонил их в первый раз, то забыл вытащить процессор, и PQ8103 (который, как я понимаю, именно в цепи питания проца и стоит ) звонился накоротко. При вытащенном процессоре - все ОК.
Даташита на Турион не нашел, так что не знаю, живой он или не очень.
Даташита на материнку тоже нет, так что где что искать - непонятно. Есть Boardview & TSICT, но не зная отправных точек, по нему можно лазить бесконечно.
БИОС не прошивал - нечем. На север не дул - не хочется испортить ВОЗМОЖНО живой чип. ЛБП на хозяйстве нет, есть мультиметр и осциллограф, дуйка, если что, есть у коллеги.
Подскажите, пожалуйста, с каких замеров начать, и стоит ли вообще за это браться без ЛБП.
Вариант "отдать в СЦ" тоже рассматривается, но, во-первых, человек его уже куда-то носил, и там ему даже не разбирая ноут поставили диагноз - сгорел север. После этого он у него несколько месяцев просто валялся, потом попал ко мне. А мне уже самому интересно разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K51AC, материнка K51AB rev. 2.1
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 22:45
На дросселях меряй напругу ,дежурка есть .Мерять все полевики бес толку надо напруги.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 23:10
Накоротко это сколько ом?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 23:12
При помощи Boardview можно вычислить какие напряжения подымаются. Наведя курсор на плюс электролита или тантала, выскочит название вторичного напряжения. Если на проце напряжение подымется до рабочего, можно и посткарту подкинуть.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 23:22
17 ом
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 23:31
нормальное сопротивление проца
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 23:35
На дросселях PL8103, PL8107 (питание проца) - по нулям. PL9201 - 12В, но это с аккумулятора. Если верить Boardview, то первым на подозрении стоит максимовский 17480G.
С контрольной точки #1134 (RTC_CLK_1) снял 1.48В
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 23:36
Понял вас, спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 23:43
Качай даташит на мах и меряй что приходит что нет
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 23:48
Собственно, этим сейчас и занялся, спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 23:53
Возьмите уже схему от K40AA :)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 00:10
Хм... Попробую и этот вариант. Пока что у меня складывается стойкое впечатление, что север тут ни при чем - до него даже дело не доходит...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 19:00
Произвел замеры:
Кварц возле мульта - EC_XOUT честные 32768Гц, EC_XIN - глухо. Менять кварц?
PM_PWRBTN (56-я нога) 3.3В, но только при подключенном БП
VSUS_PWRGD (67-я нога) 3.2В, так же пропадает при отключении БП
VSUS_ON (86-я нога) 3.3 В
RT8202, что имеем:
1. VSUS 1.28B
2. VDD 5.2B
4. PWRGD - 0
8. VSUS_LG_20 5.2В импульсом в 25мс
9. 5В - как и должно быть
11. VSUS_PHASE_20 19.2В импульсом в 25мс с очень грязным спадом. Без БП - 0
13. VSUS_BOOT 5.2-5.6В с БП и ровно 5.4В без БП.
15. VSUS_EN_10 - 3.28B
16. VSUS_TON 0.72В с БП и 6.08В при питании от аккумулятора.
8202 кончился, я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 21:41
Сам себе отвечу :-) Похоже, неправильно. Если верить даташиту, то умер один из полевиков в обвязке. А коллеги с дуйкой на работе-то и нет... Придется еще два дня ждать.
Зарегистрированные пользователи: armen221081, Google [Bot], Yandex [Bot]
