Текущее время: 23 мар 2026 12:07
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 11:48
При включение, после стандартной секундной заставки с лого "hp" выдавал:
Your BIOS failed to complete the update. Please ensure that you follow the correct procedures and try again. This may require two sequential BIOS updates to complete the process.
Но загружался и работал, хотя бесконечно шумел кулерами.
HPQFlash сказал что стоит BIOS F.16 и без жалоб прошил F.20, куда-то сохранив прежний.
Теперь после заставки, по прежнему выдает: Your BIOS failed to complete the update и т.д.
Но через секунд 5 перегружается и так в цикле, хоть десятки раз.
Нажатие F10 дает лишь сообщение "Entering SETUP", но далее также перезагружается, так и не войдя в Setup.
При помощи ROMPaq я создал загрузочные флешку и CD. Но до запуска с них дело не доходит, хотя и та и другой мигают лампами пока ноут очередной раз не перегрузится. Пробовал безрезультатно удерживать Win-B.
Что можно поделать?..
Простите если плохо гуглил или по форуму, ткните в правильный ответ, если такой есть. Спасибо.!
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 13:59
Думаю что без программатора ничего не получится. Может флеш биоса посыпался, тут его замена нужна бедет с последующей прошивкой на программаторе. Если нет такой практики и оборудования - лучьше в сервис.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 17:28
микруха от перепрошивки может испортиться?
нет ли какого способа для НР сделать recovery испорченного БИОСа
хитрой комбинацией клавиш или перемычкой на маме?
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 12:11
спасибо, что подтвердили мои догадки
в одном СЦ объявили 100$,
а в официальном сервисе НР (фирма Алси) - 60$, но ждать неделю или больше
вот так.. хотел помочь товарищу избавиться от дурацкого сообщения при старте и сам попал.. :)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 19:18
Не обновляйтесь до F20 из винды, это кидалово иначе для восстановления хотя-бы загруки потребуется USB Floppy.
