Текущее время: 09 апр 2026 17:42
 Заголовок сообщения: MSI CR620 не включается
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 11:09
Здраствуйте
Принесли ноутбук (MS-16811, хаб 55-й, возможно, это важно) включается, но только переодически стартует
Начал разбирать, вижу выломаная батарейка CMOS
Заменил батарейку и началось шаманства с БИОСами
прошил основной - ничего, потом мульта - ничего
потом мне тут на форуме говорят: шить только с офф. сайта
скачал, зашил - смотрю есть картинка, все гуд
собрал его - снова нет инициализации
подпаял постку, код 16 (может, кто скажет, что это? я то решил, что на биос таки ругается)
думаю, прошью я его еще разок
при чем перестарался и сразу обе флешки прошил
теперь при нажатии на кнопку мигает только индикацией работы винта один раз и все
т.е. не включается уже вообще
скажите, что делать :) шить мультовую флешку? может, менять (но шьется она без ошибок езп2010-м)
 Заголовок сообщения: Re: MSI CR620 не включается
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 13:11
Глупо задал вопрос? :)
Тогда дополню. Перестал включаться (только диодом мигает) после прошивок
(не думаю, что что-то наделал)
по дросселям "пробежался" подозрительных сопротивлений нет
на кнопке напряжение есть, падает при нажатии
мульт запитан, генерация есть (впринципе, реакция на кнопку есть, потому это лишнее, наверно :) )
зарядку показывает при подключении АКБ
вопроса 2 у меня: с таким поведением скорее мультовая прошивка, или основная?
чем заменить флешки :) MX25L512
MX2525L3205D?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 13:31
25L512 на видеокартах от Atx-вых посмотрите, обычно там их полно. Но EZP их реально глючно шьет.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 14:29
Ребята, помогите
значит, флешки пробовал менять не помогло
при нажатии на кнопку включения мигает светодиод и тишина
потребление тока мизерное 10мА, при нажатии прыгает до 30мА
на мульте питание есть, генерация есть, кнопка включения 3,3/0
ACIN впорядке, ECRST - 3,3V, PM_SLP_S3 и S5 после нажатия на кнопку прыгает до 0,5V, если часто клацать, то до 2-х вольт иногда (я так понимаю. тут нормально) EC_RSMRST так же прыгает при нажатии на кнопку (т.е. нажал раз, напряжение прыгнуло и опять в 0)
на 51125 мерял LDO3 - 3,3V
LDO5 - 5V
EN1, EN2 - пригает при нажатии на кнопку
как вообще такое диагностировать? :smu:sche_nie:
куда дальше лезть?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 14:36
не пинайте
мульт должен дать на 51125 SYS_ON, а шим уже запустить силовые 3,3/5V?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 15:59
все, разобрался, стартует ноут :)
