Текущее время: 09 апр 2026 17:42
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 13:40
симптомы: при подключении бп мигает индикатор зарядки, раз в 5 сек примерно. Каждое такое мигание сопровождается щелчком в дросселе pt1.
По измерениям заметил, что в процессе такого щелчка (мигания индикатора) во многих местах на плате проседает напруга (кроме бп)
измерения:
1.5vs-есть
5vs-есть
5vshdd-есть (7 вольт вместо 5)
5vdda-есть
3v-ecть
3vs-есть
1.2vp_нет
12fanvp-нет.
Обязаны ли последние быть при подключении бп?
Pq17 сюда проходит от бп 19.5в. На выходе при вспышке индюка подскакивает до 6 вольт, а затем плавно падает до 3в. Что еще проверить?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 13:42
мать la-1682
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 13:53
Сними этот дроссель или замерь сопротивление на нем относительно земли ,скорее всего к.з
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 01:51
+12V на 4 ноге шима дежурки есть?
