Текущее время: 09 апр 2026 17:42
 Заголовок сообщения: 8930 нет звука
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 13:42
Здравствуйте. Прошу помощи: Acer 8930 Платформа ТЕТОТN2. После нажатия на кнопку включения долгий запуск, потом нет в винде звукового устройства. Сразу снял аудио кодек ALC889X. Без него старт нормальный, быстрый запуск. Поменял на новый- снова долгий запуск, не определяется. Старый оказался рабочим(проверял на подобной плате). Питание 3,3в; 4,8 приходит. Заменил Южный -тоже самое. Снял U10, сетевую - без результата. Начал припаивать кодек по одной ноге и проверять, какая линия садит. Оказалось, если припаять все ноги, кроме "SDATA-IN" - нормальный старт, устройство определяется, но звука нет(пишет нет подсоединенных динамиков). Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: 8930 нет звука
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 16:52
модем проверь
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 16:56
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 31&t=43356
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 20:58
Спасибо огромное, помогло!!! Прицепил модем и все пошло!!! :bra_vo:
