Текущее время: 03 апр 2026 14:48
 Заголовок сообщения: ASUS Eee PC X101H не включается.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 16:52
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Обращаюсь к вам за помощью и советом в ремонте нетбука ASUS Eee PC X101H.
В общем со слов клиента аппарат нормально работал и резко завис и ни на одну кнопку не реагировал, после выдергивания шнура из розетки и
снятия аккумулятора аппарат уже не подавал ни каких признаков жизни, за исключением зарядки аккумулятора.
Мтеринка : X101H
мульт : KB3310QF C1
ЮГ :CG82NM10
В общем биос шил , на 1,2,5,6 ножках флеши MX25L8006E наблюдается непрерывный обмен данными с мультом.
На кварце мульта генерация есть
AC_IN# = 3,3V -есть
LID_CLOSE# 3,3V -есть
PS-ON 3,3V -есть и соответственно есть дежурные 3,3 V и 5v
PM_PWRBTN# 3,3V -есть при нажатии кнопки включения опускается до нуля
EC_RSMRST# 3,3V -есть мульт снимет ресет с юга
Но высокие уровни SUSC_ON и SUSB_ON отдавать на ЮГ, мульт отказывается , там присутствуют нули.
Вопрос к специалистам , какие еще условия нужны для мульта ,чтобы он отдал высокие уровни SUSC_ON и SUSB_ON на ЮГ ?
Схему мульта прилагаю.
Страницы из Asus EEEPC 1008ha - Rev 1.3G.pdf [89.32 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PC X101H не включается.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 17:15
Генерация на кварце RTC есть? PM_SUSB#, PM_SUSC# юг снимает?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 17:37
Генерация на кварце юга нету . А по уровням PM_SUSB#, PM_SUSC# ( 114 и115 ножки мульта) идущие уже от юга до мульта присутствует ноль.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 17:43
Ну если генерации даже нету, понятно что и слипы не снимаются. NM10 меняйте, я думаю :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 17:55
Благодарю вас Дядя Женя за помощь .
Думаю теперь осталось договориться с клиентом.
О результате позже отпишусь .
Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 22:09
X101H
посмотри внимательно биос в одну неделю штук 6 принесли и у всех биос виноват был.
BIOS 0601
BIOS 0503
BIOS 0401
с каким то не работал .
путаница была
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 22:47
sergei21, чем поможет биос, если на юге нет генерации?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 22:53
ничем .
но это если часовой кварц он же RTC
в моём случае плата прикидывалась полным трупом.
вдруг кто наступит на те же грабли.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mochailo, Yandex [Bot]
