Текущее время: 03 апр 2026 20:03
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 21:57
Здравствуйте всем!
Прошлым летом купил этого зверька тестю в деревню, машинка не проработала и года. Подвисла практически на ровном месте и ушла в перезагрузку на автоматическое восстановление. На экране перед ребутом мелькает ошибка DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.
Что делал.
Прогнал все тесты - все вроде бы в порядке вплоть до SMART обоих винтов (SSD и обычный).
Скачал триальный дистриб Win8, попробовал восстановить с него (в надежде получить хоть какую-то загрузку операционки для доступа к образам recovery в винде) - бесполезно, говорит, что диск, на котором установлена винда, заблокирован. Командная строка из траблшута установочного диска не видит раздела с установленной системой.
Что интересно, загрузка с внешнего устройства (DVD или USB-HDD) возможна только по F9 и только когда в биосе включен Legacy Support, хотя внешний накопитель присутствует в списке загрузочных устройств в обоих разделах - и Legacy, и UEFI. В общем, тупичок.
2 вопроса. Первый - возможно ли в такой ситуации восстановление с сохранением данных, и что еще можно для этого сделать? Второй - если первое невозможно, то как хотя бы привести бук в исходное состояние?
ПС. В интернетах обнаружил раздачу с образами HP Recovery Kit'ов, но на эту модель, к сожалению, диска не оказалось... а так уже был готов вернуть машинке девственность :)
И вот, набрел на этот форум...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 00:42
Если на ноуте стояла вин 8, то просмотреть/скопировать данные разделов на жестком диске с GPT можно только если его подключить это диск к компьютеру (через USB карман, например), на котором стоит 64-разрядная 7-ка, как минимум.
Как вариант, если удастся таким образом снять инфу, можно попробывать сделать chkdsk
